Eingabegeraete
Sharkoon Purewriter RGB im Test - Praxiseindrücke und Fazit
Praxiseindrücke
Wie auch bereits die Modelle mit einfacher LED-Beleuchtung macht auch die Sharkoon Purewriter RGB viel Spaß. Das Schreiben, von in unserem Fall mehreren Artikeln oder Berichten, ist sehr angenehm und leichtgängig. Man fliegt mit den Fingern förmlich über die Tasten der Purewriter RGB. Aufgrund der Tatsache, dass wenig Kraftaufwand nötig ist, um die Tasten zu betätigen, merkt man auch gar nicht, wie viel man eigentlich schon geschrieben hat.
Oftmals wird die Geräuschkulisse bei mechanischen Tastaturen als störend wahrgenommen. Die Geräuschentwicklung der Purewriter RGB ist angenehm leise und nicht aufdringlich, sodass diese Tastatur auch problemlos in Büros verwendet werden kann, ohne die Kollegen zu stören. Die Geräuschentwicklung beim Betätigen der Taster ist im Vergleich zu "normalen" mechanischen Tastaturen erheblich geringer. Ein Verkanten der Tasten konnten wir in unserem Test nicht feststellen. Zu jedem Zeitpunkt und an jeder Stelle lassen sich die Tasten ohne Probleme betätigen und das Signal wird sauber an den Computer übertragen.
Doch nicht nur das Schreiben von Texten über einen längeren Zeitraum funktioniert ohne Probleme, auch das Spielen ist mit der Purewriter RGB kein Problem. Gerade die Kailh Red Switches tragen dazu bei, dass Tastenanschläge schnell weitergegeben werden und somit auch Spiele wie Starcraft II, die sehr stark von einer hohen APM profitieren, ohne Probleme spielbar sind. In Shootern wie Battlefield oder Counterstrike hat sich die Sharkoon Purewriter RGB ebenfalls ohne Probleme bewährt und durch die Individualisierung der Beleuchtung hat man auch die Möglichkeit die Profile so anzulegen, dass nur die für ein bestimmtes Spiel relevanten Tasten beleuchtet werden. Die Einstellung der Beleuchtungseffekte und der Profile ist sehr einfach und mithilfe der Anleitung hat man alle vier Profile in nur wenigen Minuten konfiguriert und kann sie jeder Zeit anwählen.
Fazit
Sharkoon liefert wie auch schon vor einem Jahr wieder eine sehr gute Tastatur, die sich nur geringfügige Schwächen leistet. Inwieweit diese Punkte vom Kauf der Purewriter RGB abhalten, muss jeder selbst entscheiden. Doch die positiven Aspekte der Purewriter RGB wissen zu überzeugen. Die Verarbeitung ist wieder auf einem sehr hohen Niveau und die Kompaktheit des Gehäuses und die geringe Bauhöhe der Tasten sorgen dafür, dass die Tastatur auf dem Schreibtisch elegant und dezent wirkt. Die meisten mechanischen Tastaturen wirken eher wuchtig und klobig auf dem Schreibtisch und besonders kleine Schreibtische werden von der Kompaktheit profitieren. Wer auf einen Nummernblock verzichten kann, kann mit der Purewriter TKL RGB sogar noch mehr Platz einsparen. Leider ist die Tastatur durch ihre kompakte Bauweise auch relativ leicht, das führt dazu, dass sie bei Spielen auch mal auf dem Schreibtisch verrutschen kann. Bei normalen Officearbeiten ist uns dieses Problem aber nicht aufgefallen.
Ebenfalls erfreulich sind wieder die beiden Anschlusskabel mit einer Länge von 50 cm oder 150 cm und dieses Mal ist es auch möglich, dass Kabel von Drittanbietern verwendet werden können. Bei den vorherigen Modellen war der Anschluss an der Tastatur selbst so entworfen, dass keine anderen Kabel verwendet werden konnten. Ist die Tastatur dann einmal am PC angeschlossen, kann der User auch direkt loslegen, es gibt keine zusätzliche Software, die installiert werden muss.
Die Einstellungen der RGB-Beleuchtung werden direkt mit den Tasten der Tastatur vorgenommen und können in bis zu vier Profilen gespeichert werden. So kann ein User beispielsweise für vier unterschiedliche Spiele oder Anwendungen eine individuelle Beleuchtungseinstellung abspeichern und sie jeder Zeit abrufen. Leider ist die Beleuchtung bei Tastenkappen mit Zusatzzeichen nicht optimal. Die Beleuchtung nimmt leider stark zum unteren Teil der Tastenkappe hin ab. Dies führt dazu, dass die Zeichen am unteren Ende nicht vollständig ausgeleuchtet werden.
Um den Usern auch den Alltag etwas zu erleichtern, hat Sharkoon das Ausführen von Standardprogrammen direkt über die Tastatur möglich gemacht. So können zum Beispiel direkt der Webbrowser oder Explorer gestartet werden, aber auch das Starten des Mediaplayers, E-Mailprogramms oder des Taschenrechners ist möglich. Zu guter Letzt hat Sharkoon der Purewriter RGB auch einen Gamingmodus spendiert. So kann die Windowstaste gesperrt werden und es wird verhindert, dass man aus Versehen auf dem Desktop landet.
Positive Aspekte der Sharkoon Purewriter RGB:
  • Gute Verarbeitung
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Zwei Anschlusskabel mit unterschiedlicher Länge
  • RGB-Beleuchtung
  • Plug and Play fähig
Negative Aspekte der Sharkoon Purewriter RGB:
  • Schlechte Ausleuchtung der zusätzlichen Zeichen auf den Tastenkappen
  • Keine Makrofunktionen
Preise und Verfügbarkeit
Sharkoon PureWriter RGB Kailh Rot, 4 Multimediatasten, Anti-Ghosting (N-Key-Rollover)
95,99 Euro Nicht verfügbar Nicht verfügbar
