Eingabegeraete
MSI Vigor GK60 im Test - Gaming-Keyboard mit Cherry MX Red - Detailbetrachtung
Ausgeliefert wird die MSI Vigor GK60 in einem weiß-roten Karton, der bereits ein paar Features der Tastatur preisgibt. Neben der Tastatur selbst hat MSI noch ein Tool zum leichteren Entfernen der Tastenkappen, vier Austauschtastenkappen und eine kleine Kurzanleitung mit in den Karton gepackt. Eine Handballenauflage oder eine Transporttasche sind nicht vorhanden.
Stabil und massiv beschreibt das Gehäuse der MSI Vigor GK60 sehr gut. Das gesamte Gehäuse ist zwar fast vollständig aus Kunststoff hergestellt, dieser ist aber wirklich dick und in Verbindung mit der Aluminium Topplate sorgt dies für ein hohes Gewicht und ein sehr stabiles Gehäuse. Tastenkappen, Aluminium Topplate und auch das Gehäuse an sich sind sehr sauber verarbeitet und weisen eine hohe Qualität auf. Das Layout der Tasten ist für eine Gamingtastatur nicht besonders aufwendig gestaltet worden, lediglich die Beschriftung der Tasten wurden gegenüber anderen Herstellern und dem Style der MSI-Gamingprodukte angepasst.
Doch nicht nur die Beschriftung der Tastenkappen deutet auf ein Gamingprodukt hin, auch das Gehäusedesign und die Features der Tastatur lassen keinen Zweifel daran, dass es sich bei der Vigor GK60 um eine klassische Gamingtastatur handelt. Zu den Features der MSI Vigor GK60 zählt nicht nur ein Gamingmodus, in dem die Windowstaste gesperrt ist, sondern auch die bereits vorinstallierten Metalltastenkappen anstelle von "W, A, S, D". Dies sollen nicht nur ein exzellentes Feedback aufweisen, sondern auch das versehentliche Drücken falscher Tasten minimieren.
Aber auch ein klassisches Feature wie eine Beleuchtung darf nicht fehlen. Im Fall der Vigor GK60 hat MSI auf eine aufwendige und farbenfrohe RGB-Beleuchtung verzichtet und stattdessen eine einfarbige rote Hintergrundbeleuchtung eingebaut. Diese kann später sowohl über die Tastatur als auch über die hauseigene Software konfiguriert werden. Die Ausleuchtung der einzelnen Tastenkappen ist wie bei fast allen mechanischen Tastaturen im oberen Bereich der Tastenkappe sehr gut und nimmt nach unten immer weiter ab. Dies liegt an der Position der LED im oberen Bereich des Switches.
An der Unterseite der Tastatur befinden sich insgesamt fünf Anti-Rutsch-Gummis, die einen sicheren Halt auf dem Schreibtisch ermöglichen sollen. Dabei hat MSI sich eine Besonderheit einfallen lassen. In den meisten Fällen sind auf der Unterseite der Tastatur nur vier Anti-Rutsch-Gummis in den jeweiligen Ecken montiert. Da sich aber die meisten Tastenanschläge bei einer Gamingtastatur rund um den "W, A, S, D"-Bereich abspielen, hat MSI an der Unterseite in diesem Bereich ein weiteres Anti-Rutsch-Gummi angebracht, um die Rutschfestigkeit zu erhöhen.
Doch auch bei den Aufstellfüßen hat MSI den Gamingaspekt in den Vordergrund gestellt. Da bei hektischen Gefechten die Tastatur trotz der Anti-Rutsch-Gummis mal etwas nach vorne geschoben wird, wäre es bei einigen Tastaturen so, dass sich die Aufstellfüße wieder einklappen. Damit das bei der Vigor GK60 nicht passiert, werden die Aufstellfüße zur Seite aufgeklappt. Ein ungewolltes Einklappen beim Vor- oder Zurückschieben wird somit verhindert.
Ein weiteres, vielleicht recht unscheinbares Feature der Unterseite ist die Möglichkeit, ein Kabel von hinten nach vorne zu verlegen. Im mittleren Bereich der Tastatur wurden Aussparungen vorgenommen, die es einem ermöglichen, z.B. das Kabel eines Headsets unter der Tastatur lang zu verlegen. In den meisten Fällen muss das Kabel immer links oder rechts von der Tastatur lang verlegt werden, was früher oder später immer im Bereich der Arme anfängt zu stören.
Angeschlossen wird die MSI Vigor GK60 mit dem fest am Gehäuse angebrachten USB-2.0-Kabel, welches eine Länge von 200 cm aufweist. Das Kabel selbst ist nicht mit einem Textilsleeve ummantelt und daher auch recht flexibel und nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel leider nicht, da kein Klettverschluss am Ende vorhanden ist.
