Fast das gesamte Gehäuse der Maus ist wie auch die Tastatur in Schwarz/Kupfer gehalten. Lediglich die Seiten sind in Grau und mit einem Muster versehen. Die Maus selbst ist wie die meisten ihrer Artgenossen in solchen Desktop-Sets relativ klein und somit nur bedingt für große Hände geeignet. Zwischen den beiden Haupttasten befindet sich das gummierte und für eine Office-Maus normal gerasterte Mausrad. Direkt darunter befindet sich der DPI-Switch mit der integrierten Status LED. Die LED zeigt an, über welche Verbindungsmethode die Maus angeschlossen wurde und welche DPI-Stufe gerade ausgewählt wurde.
Auf der linken Seite der Maus befinden sich zwei Daumentasten, die wie üblich das "Vor"- oder "Zurück"-Springen erlauben. Die Position ist dabei so gewählt worden, dass beide Tasten ohne Umgreifen oder Ähnliches betätigt werden können. Auf der rechten Seite der Maus befinden sich keine Zusatztasten. Soll die Maus also mit der linken Hand verwendet werden, ist dies zwar möglich, jedoch sind die Zusatztasten dann nicht so einfach zu betätigen.
An der Unterseite der Maus befinden sich zwei über die gesamte Länge der Maus angebrachte Mausgleiter, die sich auf der linken und rechten Seite befinden. Dazwischen sitzt, relativ zentral, der optische Sensor, der mit bis zu 1.600 dpi auflöst. Direkt darunter befindet sich der Schieberegler zu Auswahl der Verbindungsmethode. Befindet sich der Schalter ganz oben, ist die Maus ausgeschaltet. Wird der Schalter eine Position nach unten verschoben, wird eine 2,4 GHz-Funk-Verbindung aufgebaut. Sollte der Schalter ganz nach unten geschoben werden, kann die Maus via Bluetooth verbunden werden. Um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen, muss der unter dem Schieberegler befindliche Knopf gedrückt werden. Am unteren Ende der Maus befindet sich dann noch der Empfänger, der für die Verbindung via 2,4 GHz-Funk notwendig ist. Dieser kann einfach herausgezogen werden.
