Alle Produkte aus den aktuellen Trust-Gamingserien werden in einem typischen schwarz/weiß/roten Karton ausgeliefert. Dies gilt auch für die Trust GXT 900 Kudos. Im Karton selbst finden wir die Maus in einer Kunststoffeinlage, ein Beiblatt, das einen kurzen Überblick über die Tasten verschafft. Weiteres Zubehör wie Aufkleber oder Ersatzgleiter sind nicht vorhanden.
Mit einem vollständig schwarzen Gehäuse präsentiert sich die GXT 900 Kudos. Keine Farbakzente am Gehäuse und lediglich die Bereiche, die später durch die RGB-Beleuchtung beleuchtet werden, setzen sich etwas ab. Auf der Oberseite der Maus befindet sich im hinteren Teil das typische Logo für die GXT-Gaming-Serie von Trust. Im vorderen Teil befinden sich das gummierte Mausrad und zwei Zusatztasten für das Umschalten der DPI-Stufe.
Auf der linken Seite der Maus befinden sich für den Daumen und für eine Gamingmaus schon üblich zwei Zusatztasten, die genau wie die beiden Zusatztasten auf der Maus später durch die Software konfiguriert werden können. Beide Zusatztasten im Daumenfeld sind gut positioniert und ausreichend groß dimensioniert. Eine strukturierte oder gar gummierte Oberfläche ist nicht vorhanden. Auffällig an den beiden Zusatztasten ist die Form. Diese sind nicht wie üblich flach, sondern von oben nach unten abfallend. Der Daumen kann also völlig eben ohne Kante auf Taste und Gehäuse platziert werden. Auf der rechten Seite befinden sich keine Zusatztasten, diese sind aber auch nicht notwendig, da das Gehäuse der Maus nicht für einen Linkshänderbetrieb ausgelegt ist.
Die für eine Gamingmaus maßgeblichen Gleiteigenschaften werden bei der GXT 900 Kudos durch insgesamt drei Teflon-Mausgleiter gewährleistet. Der von der Gesamtfläche betrachtete größte Mausgleiter befindet sich am unteren Ende der Maus. Die beiden anderen Teflon-Flächen befinden sich im oberen Bereich der Maus. Der Sensor der GXT 900 Kudos befindet sich zentral in der Mitte. Die Fläche zwischen dem Sensor und dem unteren Mausgleiter wurde mit einer ringförmigen Struktur versehen.
Angeschlossen wird die Trust GXT 900 Kudos über das fest an der Maus angebrachte USB-2.0-Kabel. Das Mauskabel selbst weist eine Länge von 1,8 m auf und ist mit einem relativ stabilen Textilsleeve ummantelt. Dadurch bleibt das Kabel etwas stabiler, ist aber trotzdem für Maus-Bungees geeignet. Wer das Maus-Bungee aus dem Hause Zowie/BenQ verwendet, bekommt somit auf jeden Fall keine Probleme. Ein Zusammenbinden des überflüssigen Kabels ist durch das am Ende angebrachte Klettband möglich. Der USB-Anschluss ist zusätzlich noch mit einer Schutzkappe versehen.
