Xtrfy M4 RGB im Test - Eine weitere leichtgewichtige Gamingmaus - Detailbetrachtung der Xtrfy M4 RGB
Ausgeliefert wird die Xtrfy M4 RGB in einer kleinen für eine Maus aber völlig ausreichend groß dimensionierten Verpackung. Die Verpackung an sich ist in den typischen Xtrfy Farben Schwarz und Gelb entworfen und zeigt die in der Verpackung befindliche Maus. Neben der Maus selbst befinden sich noch eine Kurzanleitung, ein Xtrfy-Aufkleber und ein paar Ersatzgleiter. Weiteres Zubehör wie eine Tragetasche oder ähnliches ist nicht vorhanden.
Die Xtrfy M4 RGB zieht alleine schon durch das offene Wabendesign des Gehäuses schnell die Blicke auf sich. Dafür muss die Maus nicht einmal eingeschaltet sein. Das bei unserem Testmodell vollständig schwarze Gehäuse hat auf der Oberseite keine Farbakzente oder ähnliches, jedoch ist die M4 RGB in weiteren Farben erhältlich. Dabei hat der Käufer die Wahl zwischen Blau, Weiß, Grau (Retro) und Pink. Somit sollte für jeden Geschmack eine passende Farbe vorhanden sein. Wird die Maus eingeschaltet, erstrahlen sofort die LEDs und die Maus wird rundum mit dem eingestellten Effekt beleuchtet.
Wie für eine klassische Gamingmaus üblich, finden wir wie bei gefühlt 99% der heutzutage erhältlichen Produkte zwei Zusatztasten, die standardmäßig mit "Vorwärts" und "Rückwärts" belegt sind. Beide Tasten sind dabei optimal positioniert, sodass sie bei jeder möglichen Griffart ohne Probleme erreichbar bleiben. Leider ist die Maus vom Design her nur für Rechtshänder geeignet, da sich auf der rechten Seite keine weiteren Zusatztasten befinden. Dadurch, dass das gewichtsreduzierende Design auch auf der linken und rechten Seite der Maus weiter fortgesetzt wurde, haben wir keine Gripgummis, die einem das Halten oder Bewegen der Maus erleichtern.
Genau wie an den Seiten und auf der Oberseite der Maus finden wir auch an der Unterseite das offene Wabendesign, welches sehr konsequent von Xtrfy umgesetzt wurde. Sensoraussparung und auch die meist sehr großen Typenaufkleber mit Seriennummer usw. sind sehr klein gehalten, um soviel Fläche wie möglich mit der Leichtbauweise auszustatten.
Lediglich der Bereich für die Mausgleiter und den obligatorischen Aufkleber mit der Seriennummer etc. wurde nicht reduziert. Durch das Wabenmuster hat man einen fast freien Blick auf die Unterseite des PCB und den in der Mitte verbauten Pixart-PMW-3389-Sensor. Doch sind es eher die weißen Mausgleiter, die sofort die Blicke auf sich ziehen. Diese sind ausreichend groß dimensioniert und sollten sie einmal abgenutzt oder defekt sein, können Sie einfach gegen die beiliegenden Ersatzgleiter ausgetauscht werden. Links neben dem Sensor befindet sich der DPI-Schalter, mit dem eine der voreingestellten DPI-Stufen ausgewählt werden kann. Welche DPI-Stufe gerade eingestellt ist, erkennt man an der darüber befindlichen Status-LED. Am unteren Ende der Maus befindet sich dann noch ein Schalter zum Einstellen der Pollingrate, welche vom Hersteller jeweils fest vorgegeben ist.
Angeschlossen wird die Xtrfy M4 RGB über das fest an der Maus angebrachte USB-2.0-Kabel. Das Mauskabel selbst weist eine Länge von 1,8 m auf und ist mit einem sehr weichen Textilsleeve ummantelt. Dadurch bleibt das Kabel extrem flexibel, ist aber trotzdem für Maus-Bungees geeignet. Wer das Maus-Bungee aus dem Hause Zowie/BenQ verwendet, bekommt somit keine Probleme. Ein Zusammenbinden des überflüssigen Kabels ist durch ein beiliegendes Silikonband möglich, welches bei unserem Testmodell nicht am Kabel angebracht wurde.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13)
