MSI Vigor GK50 Elite im Test
Flugzeugstahl trifft RGB-Beleuchtung - Detailbetrachtung
Ausgeliefert wird die MSI Vigor GK50 Elite in einer von vorne recht schlichten Verpackung ohne jegliche roten Akzente, wie man es sonst von MSI gewohnt ist. Neben der eigentlichen Tastatur bekommt man noch ein Tool zum einfachen Entfernen der Tastenkappen und zwei zusätzliche Tasten, die die Standard STRG- und ALT-Taste ersetzen sollen. Die beiden zusätzliche Tasten sind nicht wie die originalen konkav geformt, sondern konvex. So kann man, ohne auf die Tastatur schauen zu müssen, diese beiden Tasten direkt von den anderen unterscheiden.
Das gesamte Erscheinungsbild der MSI Vigor GK50 Elite ist auf Gaming ausgelegt. In einem Büro wird man diese Tastatur in der Regel nicht finden, auch wenn mit ihren recht kompakten Ausmaßen auf jedem Schreibtisch genug Platz wäre. Das Gehäuse der Tastatur ist auf ein Minimum reduziert und recht flach gehalten. Vergleicht man sie mit ihren beiden direkten Konkurrenten findet man keine direkt integrierte Handballenauflage oder sonstige Spielereien .
Die gebürstete Flugzugaluminium Toplate fällt sofort ins Auge und der um die Pfeiltasten gravierte Drache trägt ebenfalls zu einem interessanten Gesamtbild bei. Doch die Aluminiumtoplate sorgt nicht nur für eine schöne Optik, auch die Stabilität des gesamten Gehäuses wird dadurch verbessert. Aber auch die RGB-Beleuchtung profitiert von der Aluminiumoberfläche, da dadurch das Licht etwas reflektiert wird und so um die Tasten selbst ein schöner Schimmer entsteht.
Die Schriftzeichen der Tastenkappen sind ggf. etwas gewöhnungsbedürftig, da diese schon sehr von einer Standardbeschriftung abweichen. Aber auch die Tasten selbst sind nicht wie normale Tastenkappen geformt. Die Tastenkappen der MSI Vigor GK50 Elite sind an den Ecken angeschrägt worden. Somit ergibt sich eine achteckige Form. Rein optisch sorgt dies für ein schmaleres Bild der Tastenkappen. Welches dann auch noch durch die etwas geringere Bauhöhe unterstrichen wird.
Auf der Unterseite der MSI Vigor GK50 Elite befinden sich insgesamt sechs Anti-Rutsch-Gummis, die einen sicheren Stand auch bei hitzigen Aktionen auf dem Schreibtisch ermöglichen sollen. MSI hat für die Aufstellfüße an der Unterseite zudem auch noch eine etwas ungewöhnliche Bauform gewählt. Die Aufstellfüße werden nämlich zur Seite aufgeklappt. So können diese nicht einklappen, wenn die Tastatur über den Schreibtisch gezogen oder geschoben wird. Bei vielen Tastaturen befinden sich meist nur vier Anti-Rutsch-Gummis an der Unterseite. Da sich aber die meisten Tastenanschläge bei einer Gamingtastatur rund um den "W, A, S, D"-Bereich abspielen, hat MSI ein Anti-Rutsch-Gummi etwas asynchron zur linken Ecke verschoben, um die Standfestigkeit zu erhöhen.
Ein weiteres, vielleicht recht unscheinbares Feature der Unterseite ist die Möglichkeit, ein Kabel von hinten nach vorne zu verlegen. Im linken Drittel der Tastatur wurde eine Aussparung vorgenommen, die es einem ermöglicht, z.B. das Kabel eines Headsets unter der Tastatur entlang zu verlegen. In der Regel muss das Kabel immer links oder rechts von der Tastatur verlegt werden, sofern man nicht über ein kabelloses Headset verfügt, und die führt früher oder später immer dazu, dass sich das Kabel im Arm anfängt und anfängt zu stören.
Angeschlossen wird die MSI Vigor GK50 Elite mit dem fest am Gehäuse angebrachten USB-2.0-Kabel, welches eine Länge von 180 cm aufweist. Das Kabel selbst ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne diesen Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel leider nicht, da kein Klettverschluss am Ende vorhanden ist.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (11)
