Ausgeliefert wird die MM720 in einem kleinen Karton, der für Cooler Master typisch in Schwarz und Lila gehalten ist. Wie üblich werden auch bei der MM720 ein paar Ersatzgleiter mit in die Verpackung gelegt. Neben der Maus selbst und den Ersatzgleitern sind auch ein paar schwarze Griptaps vorhanden. Diese können auf den Haupttasten und an den Seiten der Maus montiert werden. Eine kurze Anleitung, die einmal alle Button und Funktionen beschreibt, ist auch vorhanden.
Die beiden an der Oberseite zu findenden Haupttasten sind nicht wie üblich mit Omron-Switches ausgestattet, die bei den meisten mittlerweile zum guten Ton bei Gamingmäusen gehören, sondern mit optischen Switches. Die optischen LK-Switches werden mit einer Lebenszeit von 70 Millionen Klicks angegeben. Sie sorgen für ein präzises und leichtes Auslösen und das auch nach einer langen Zeit. Zusätzlich bekommt man ein klares und gut hörbares Feedback beim Betätigen.
Zwischen den beiden Haupttasten befinden sich das beleuchtete Mausrad. Das Mausrad ist, genau wie das Logo und der Body, mit einer RGB-Beleuchtung ausgestattet. Das Scrollen mit dem Mausrad kann einfach und leise vollzogen werden. Die Rasterung ist im Vergleich mit der MM710 etwas gröber und nicht so fein, der Widerstand dagegen bewegt sich nach "Gefühl" auf dem gleichen Level.
Wie für eine Gamingmaus heutzutage schon typisch, finden wir auf der linke Seite zwei frei durch die Software programmierbare Tasten. Die Position der Tasten ist sehr gut gewählt. Sie lassen sich an allen Punkten sauber und ohne das Verdrehen des Daumens drücken. Der Druckpunkt ist etwas höher als bei den Haupttasten, trotzdem bleibt er sehr angenehm. Unterhalb der Tasten finden wir dann den Ablagebereich für den Daumen. Vormontiertes Griptape oder auch gummierte Bereiche sind nicht vorhanden. Jedoch kann dies durch das im Lieferumfang beiliegende Griptape geändert werden.
Die rechte Seite der Maus ist nicht wie bei den meisten Mäusen gestaltet. Wie auch bei den Inspirationsquellen der Spawn und der Xornet, ist auf der rechten Seite eine Ablagemöglichkeit für den Ringfinger vorhanden. Diese soll sowohl den Komfort als auch die Griffigkeit im Clawgrip verbessern.
Die Unterseite der Maus wird durch die großen Mausgleiter dominiert. Diese nehmen in Summe ca. 1/3 der gesamten Fläche ein. Die Mausgleiter verteilen sich auf drei Bereiche. Der größte befindet sich im oberen Bereich der Maus, der zweite und etwas kleinere befindet sich um unteren Bereich. Der kleinste und dritte Gleiter ist rund um den Sensor vorhanden. Der Sensor selbst ist nicht in der Mitte der Maus platziert worden, sondern etwas weiter nach oben. Am oberen Rand vom unteren Mausgleiter befindet sich dann auch noch ein Zusatzbutton.
Angeschlossen wird die Cooler Master MM720 über das fest an der Maus angebrachte, ca. 2 Meter lange USB-2.0-Kabel. Mit dieser Länge sollte eine Verbindung zu den meisten PCs ohne Probleme möglich sein. Das Kabel ist mit einem sehr weichen und flexiblen Textilsleeve ummantelt, dadurch ist es sehr flexibel. Ein kleiner integrierter Klettverschluss, um das Kabel zusammenzubinden, ist leider nicht vorhanden. Obwohl das Kabel weich und flexibel ist, ist das Verwenden eine Maus-Bungees kein Problem.
