In der Praxis
Eine kleine Maus mit einer nicht alltäglichen Form - und genau da sind wir auch schon beim ersten Punkt, der vielleicht dem ein oder anderen als Problempunkt in den Kopf kommen könnte. Er ist jedoch völlig unberechtigt. Zwar ist die Maus relativ kurz mit 107 mm, jedoch misst sie in der Breite 77mm und das ist im Vergleich mit anderen Mäusen sehr breit. Bedingt dadurch ist sie vorwiegend für Fingertip bzw. Clawgrip gedacht. In der Praxis hat sich für uns der Clawgrip bei der MM720 als beste Handhaltung bewährt.
Die Ablage für den Ringfinger macht bei der Benutzung in unseren Augen einen großen Komfortvorteil aus, denn ohne diese wäre die Maus um einiges zu klein, die Hand würde leicht verkrampfen. Beim Thema Komfort kommen natürlich zwangsläufig auch das Gewicht und die Gleiteigenschaften auf den Zettel. Und dies ist bei der MM720 etwas, das uns in der Praxis sehr gut gefallen hat, denn die PTFE-Mausfüße, in Verbindung mit dem geringen Gewicht von gerade einmal 49 g sorgen für eine widerstandsloses Bewegungsbild auf einem Stoffmauspad. Man könnte fast davon ausgehen, dass die Maus auf dem Mauspad schwebt, denn man spürt dies fast gar nicht.
Ein weiteres interessantes Feature der MM720 sind die optischen Switches, welche zu einer verlängerten Lebenszeit der Maus beitragen sollen. Das grundsätzliche Problem, beispielsweise bei den sehr beliebten und oft verbauten Omron-Switches ist die Lebenszeit der Switches. Laut den technischen Spezifikationen haben die meisten Switches eine Lebenszeit von 20-50 Million Klicks, die verbauten LK Switches in der MM720 haben eine Lebenszeit von 70 Millionen Klicks und vor allem nicht das Problem, dass die Kontakte durch Schmutz oder materialbedingte Veränderungen nicht mehr ordentlich das Signal übertragen. Denn durch die Umgebungseinflüsse und Schmutz kann es zu einem Problem mit der korrekten Übertragung kommen. So kann beispielsweise ein einfacher Mausklick als Doppelklick interpretiert werden und genau dieses Problem wird mit den optischen Switches umgangen.
Ein weiterer Unterschied zu normalen mechanischen Switches ist eine fast auf null reduzierte Entprellzeit, welche eine bessere Reaktion bewirken soll. In der Praxis ist dies aber eigentlich nicht spürbar. Und auch einen wirklichen Vorteil wird ein normaler User davon nicht haben. Bei ambitionierten E-Sportlern mag das wieder etwas anders aussehen.
Fazit
Die Cooler Master MM720 ist eine Gamingmaus, die nach dem Prinzipien der Leichtbauweise entwickelt wurde. Das Design der Maus ist bereits von den Vorgängern bekannt und hat damals schon viele Freunde gehabt. Zwar sind die Abmessungen etwas gewöhnungsbedürftig, sie haben aber auch Ihre Vorteile. Low Sens Spieler werden mit der Cooler Master MM720 auf jeden Fall Ihre Freude haben, aber auch jeder andere, der seine Maus im Claw-Grip oder Fingertip verwendet, wird seine Freude haben.
Die Maus ist nach dem Anschließen an den Computer direkt einsatzbereit, und man müsste die Cooler Master MasterPlus+ Software eigentlich gar nicht installieren. Wer seine Maus aber an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen möchte und dann vielleicht noch unterschiedliche Konfigurationen in Profilen abspeichern will, der sollte die Software auf jeden Fall installieren. Darüber hinaus erhält man so auch die Möglichkeit die Doppelfunktion einer Taste anzupassen. So hat man die Möglichkeit über einen kombinierten Tastendruck eine Sekundärfunktion auszulösen.
Doch nicht nur das geringe Gewicht machen eine gute Gamingmaus aus, auch der Sensor in der Verbindung mit den guten Gleiteigenschaften sorgten für Freude bei uns in der Redaktion. Auf den unterschiedlichsten Oberflächen wie Holz, Metall oder Stoff und Kunststoffmauspads haben wir jeder Zeit eine sauber gleitende Maus und einen präzise und ohne Fehler arbeiteten Sensor vorgefunden. Zwar ist der PixArt PWM 3389 nicht das Top-Modell am Markt, aber er steht dem Topmodell in kaum etwas nach, und einen Unterschied wird man nicht feststellen können.
Die anpassbare RGB-Beleuchtung, auch wenn dies nicht unbedingt getrennt voneinander eingestellt werden sollte, ist ebenfalls schön anzusehen und setzt durch die Wabenstruktur des Gehäuses noch einmal einen schönen optischen Akzent. Der in unseren Augen gute Lieferumfang rundet das Gesamtpaket ab und sorgt auch dafür, dass wir der Cooler Master MM720 eine klare Kaufempfehlung erteilen können für jeden, der gerne eine kleine und sehr leichte Gamingmaus für sein Setup sucht.
Positive Aspekte der Cooler Master MM720:
- Sehr guter Sensor
- Extrem leicht
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Flexibles Kabel
- Ohne Software nutzbar
- Guter Lieferumfang (Ersatzgleiter und Griptape)
Negative Aspekte der Cooler Master MM720:
- Kein Palm Grip
- Ungeeignet für Linkshänder
- Software ausbaufähig
Alles in allem bekommt man mit der Cooler Master MM720 eine solide Gamingmaus mit einem sehr geringen Gesamtgewicht, was dann in Verbindung mit den PFTE-Gleitfüßen und dem sehr flexiblen Kabel ein Gefühl von einer schwebenden Wirelessmaus verursacht. Leider ist die Maus nur für Rechtshänder erhältlich und auch Freunde vom Palm-Grip werden mit dieser Maus nicht glücklich werden. Für alle anderen ist die Cooler Master MM720 für ein Preis von ca. 59 € eine solide Gamingmaus mit einem guten Gesamtpaket.
