EVGA Z15 im Test
Gamingkeyboard mit Hot-Swappable-Board - Die Tastatur im Detail (2)
Die Mediatasten über dem Nummernblock dienen der Steuerung von Spotify und Co. So lässt sich auch ohne Öffnen des Programms die Wiedergabe starten, beenden oder auch vor und zurück schalten. Über den Mediatasten befindet sich noch ein Drehrad mit dessen Hilfe die Systemlautstärke angepasst werden kann.
Damit die Tastatur genau dort bleibt, wo sie auch aufgestellt wurde, werden auf der Unterseite entsprechend Anti-Rutsch-Gummis vom Hersteller angebracht. Im Fall der EVGA Z15 sind es insgesamt fünf Stück, von denen sich vier Stück auf die jeweiligen Ecken und am unteren Ende in der Mitte platziert wurde. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti Rutsch Gummies.
Für eine komfortable Benutzung ist neben der Handballauflage für einige Nutzer auch die Möglichkeit wichtig, den Aufstellwinkel der Tastatur verändern zu können. Bei der EVGA Z15 kann dies über die an der Unterseite vorhanden Aufstellfüße realisiert werden. Dafür wurden auf jeder Seite jeweils zwei Füße mit einer unterschiedlichen Höhe verbaut. Wird der kleine Fuß verwendet, wird die Tastatur, gemessen von der Tischplatte von 2,1cm auf 2,7 cm aufgerichtet. Werden die großen Füße verwendet, erhöht sich die Oberkante der Tastatur auf ca. 4,0 cm.
Angeschlossen wird die EVGA Z15 mit dem fest am Gehäuse angebrachten USB-Kabel, welches eine Länge von 180 cm aufweist. Die Kabel selbst sind mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne dieses Sleeve. Trotzdem bleiben sie flexibel und sind nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel durch einen vorhandenen Klettverschluss.
