Sharkoon Light² 180 im Test
leichte Maus mit Wechselcover - Detailbetrachtung der Maus
Sharkoon Light² 180
Die Sharkoon Light 180 wird im üblichen schwarzen Karton geliefert und innerhalb des Kartons ist die Maus in eine Papierhülle eingebettet. Neben der Maus befindet sich noch das Wechselcover mit der geschlossenen Oberfläche, sowie ein paar Ersatzmausgleiter. Eine Anleitung ist ebenfalls enthalten die einen Überblick über die technischen Eigenschaften verschafft.
Sharkoon Light² 180
Sharkoon Light² 180
Sharkoon Light² 180
Das Gehäuse der Sharkoon Light 180 besteht vollständig aus Kunststoff und wurde mattweiß lackiert. Dabei stellen die Tasten und das Mausrad den einzigen Farbakzent dar. Die zusätzlichen Maustasten sind in glänzend schwarzem Klavierlack ausgeführt. Das Mausrad ist in Schwarz und Weiß gehalten, wobei das Weiß etwas transparent ist, damit die RGB Beleuchtung durchscheinen kann - somit stellt sie auch die erste RGB-Zone dar.
Nimmt man das Cover der Oberschale ab, kann das Innere der Maus eingesehen werden, jedoch ist die Platine nicht wie bei anderen Mäusen sichtbar, sondern wird durch ein Cover verdeckt/geschützt. Ein kleines Detail unter dem Cover ist der beleuchtete Sharkoonschriftzug und das "Light"-Logo auf dem Cover. Am unteren Ende, an der das Cover angehoben werden kann, befindet sich eine der zwei RGB-Beleuchtungszonen.
Sharkoon Light² 180
Sharkoon Light² 180
Sharkoon Light² 180
Sharkoon Light² 180
Die linke Seite der Maus ist unspektakulär gestaltet, wie es bei den meisten Gamingmäusen üblich ist. Wir finden zwei Zusatztasten, die vom Daumen betätigt werden können. Die Platzierung der Tasten ist angenehm und so können diese ohne Veränderung der Handposition betätigt werden. Die rechte Seite der Maus ist frei von zusätzlichen Tasten und daher ist die Maus für Linkshänder nur bedingt geeignet.
Sharkoon Light² 180
An der Unterseite der Maus befinden sich die drei Gleitfüße aus PFTE. Der größte der drei Gleiter befindet sich am unteren Ende der Maus, der etwas kleinere befindet sich im oberen Bereich. Der kleinste Gleiter ist um den Sensor platziert. Neben dem Sensor befindet sich der Polling Rate Switch um diese auf 125 Hz, 500 Hz oder 1.000 Hz einzustellen.
Sharkoon Light² 180
Angeschlossen wird die Sharkoon Light² 180 über das fest an der Maus angebrachte USB-2.0-Kabel. Das Mauskabel selbst weist eine Länge von 1,8 Meter auf und ist mit einem sehr weichen Textilsleeve ummantelt. Dadurch bleibt das Kabel sehr flexibel, ist aber trotzdem für Maus-Bungees geeignet. Wer das Maus-Bungee aus dem Hause Zowie/BenQ verwendet, bekommt somit auf keinen Fall Probleme. Ein Zusammenbinden des überflüssigen Kabels ist ohne Probleme direkt möglich, mithilfe des Silikonbandes am Kabelende.
Loading...
