Ducky One 3 TKL im Test
PBT-Tastenkappen in knalligem Gelb - Die Tastatur im Detail (2)
Die Tastenkappen der Ducky ONE 3 sind im Double-Shot-Verfahren hergestellt und somit sehr langlebig, da die Beschriftung nicht auf die Tasten gedruckt wurde, sondern aus einer eigenen Kunststoffschicht bestehen. Die Tastenkappe selbst, als auch die Beschriftung bestehen aus einer eigenen Schicht, somit ist die Abnutzung weitestgehend ausgeschlossen. Das verwendete Material für die Tastenkappen ist aktuell von der Qualität her, das Mittel der Wahl und durch die etwas raue Struktur erzeugen die Tastenkappen ein sehr griffiges und haptisch ansprechendes Gefühl.
Die von Ducky verwendeten und in das Hot-Swap-PCB eingesetzen Switches sind bei unserem Modell die Cherry MX RGB Clear. Des Weiteren sind Black-, Brown-, Red- oder Silent-Switches verfügbar als Auslieferungsvarianten. Durch die Hot-Swap-Technik lässt sich aber auch beispielsweise ein Switch von Gateron verbauen, man kann also ein bisschen herumprobieren und das für sich beste Gesamtkonzept zusammenstellen.
Für einen sicheren Stand der Tastatur und damit sie genau dort bleibt, wo sie auch aufgestellt wurde, werden auf der Unterseite Anti-Rutsch-Gummis montiert. Bei der Ducky ONE 3 sind insgesamt vier Stück vorhanden, die sich auf die jeweiligen Ecken verteilen. Die Aufstellfüße verfügen ebenfalls über am Ende angebrachte Anti-Rutsch-Gummies.
Für eine komfortable Benutzung kann der Aufstellwinkel der Tastatur verändert werden. Bei der Ducky ONE 3 kann dies über die an der Unterseite vorhanden Aufstellfüße realisiert werden. Dafür wurden auf jeder Seite entsprechende Füße verbaut. Grundsätzlich hat die Tastatur selbst schon einen Winkel von rund 4,5 °, wenn die kleinen Aufstellfüße ausgeklappt werden, verändert sich der Winkel auf 8,5 °. Bei den großen Aufstellfüßen verändert sich der Winkel auf ganze 12 °.
Ein kleines Extra hat Ducky auf der Unterseite ebenfalls noch versteckt und zwar ein paar Kabelkanäle, über die sich entweder das Tastaturkabel oder ggf. auch das Mauskabel entsprechend verstecken lässt und dann auch zu einem Strang zusammenführen lässt.
Die Ducky ONE 3 wird mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, welches eine Länge von 200 cm aufweist, an den Computer angeschlossen. Das Kabel selbst ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne ein solches Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Gebündelt werden kann das Kabel durch ein Gummiband am Ende. Der Anschluss an der Tastatur ist als USB Typ-C ausgelegt und der Anschluss am Computer erfolgt über USB-A.
