Die Cherry MW 8C ERGO zeigt sich als vergleichsweise breit geformte Rechtshändermaus. Sie misst 120 x 79 x 44,5 mm. Mit einem Gewicht von 123 g ist sie vergleichsweise schwer.
Cherry hat vor allem die Daumenablage stark ausgeformt. Der Daumen wird dadurch von unten gestützt.
Die beiden Mausflanken sind gummiert. Durch diese gummierten Flächen ziehen sich wie angesprochen Voronoi-Muster, die damit das Design prägen.
Über die Haupttasten zieht sich schwarzes Aluminium. Das schwarz eloxierte Leichtmetall zeigt eine gebürstete Oberfläche. Das schlanke Mausrad ist dank seiner Gummibeschichtung griffig. Davor sitzt eine DPI-Taste. Sie schaltet die DPI-Stufen 600, 1.000, 1.600 und 3.200 DPI durch. Innerhalb der DPI-Taste sitzt eine rote Status-LED, die z.B. aufleuchtet, wenn die DPI-Taste gedrückt oder der Mausakku geladen wird.
Der kompakte 2,4-GHz-Empfänger steckt in einem magnetischen Fach an der Mausunterseite. Hier befindet sich auch ein kleiner Schiebeschalter, mit dem 2,4-GHz-Funk- bzw. die Bluetooth-Verbindung aktiviert oder die Maus ausgeschaltet wird. Das 1 m kurze Ladekabel wird mit seinem USB-C-Stecker an der Rückseite angeschlossen. Es ist tatsächlich ein reines Ladekabel - ein kabelgebundener Betrieb der Maus ist nicht möglich. Man kann sie aber bei bestehender kabelloser Verbindung mit dem Kabel laden und über die kabellose Verbindung weiter benutzen.
