In der Praxis
Die MW 8C ERGO zeigt zwei langgezogene, schmale Gleitstreifen auf beiden Seiten. Das Gleitverhalten ist schon wegen des hohen Gewichts nicht herausragend, aber zumindest ausreichend. Kritischer sind wir mit Blick auf den Sensor bzw. die Mausperformance insgesamt. Bei reaktionsfordernden Spielen liegen Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit mit der MW 8C ERGO deutlich hinter dem Level typischer Gaming-Mäuse zurück. Für eine solche Nutzung ist die MW 8C ERGO in unseren Augen definitiv nicht geeignet. Wir sehen sie tatsächlich auf die Rolle als Office-Maus beschränkt. Auch hier ist ein Unterschied zu einer guten Gaming-Maus spürbar, aber deutlich weniger problematisch als beim Spielen. Es ist löblich, dass die DPI-Stufen über die DPI-Taste angepasst werden können. Die DPI-Stufen selbst sind allerdings fix und liegen recht weit auseinander. Man muss sich also mit den vorhandenen DPI-Stufen arrangieren.
Der fest verbaute Lithium-Akku mit 550 mAh Kapazität ermöglicht laut Cherry eine mehrwöchige Akkulaufzeit. Innerhalb des mehrtägigen Testzeitraums mussten wir dann auch nicht einmal laden.
Fazit
Cherry will mit der MW 8C ERGO Nutzer ansprechen, die eine Arbeitsmaus mit seriöser, ja edler Optik suchen. Dank der gebürsteten Alu-Oberseite und den gemusterten Seitenflächen unterscheidet sich die Maus optisch tatsächlich deutlich von typischen Gaming-Mäusen.
Mit ihrer breit ausgeformten Daumenablage und den griffigen Gummiflächen empfinden wir die MW 8C ERGO ergonomisch überzeugend. Auch über längere Arbeitstage hinweg lässt sie sich ermüdungsfrei nutzen. Sie kann wahlweise per 2,4-GHz-Empfänger oder per Bluetooth angebunden werden. Einen Betrieb über Kabel sieht Cherry hingegen nicht vor. Das mitgelieferte USB-Kabel ist ein reines Ladekabel. Die Tastenbestückung mit zusätzlichen Daumentasten und einer DPI-Taste fällt positiv auf. Die vier DPI-Stufen können allerdings nicht angepasst werden.
Praktische Details wie das magnetische Staufach für den USB-Empfänger und die mitgelieferte Transporttasche zeigen, dass Cherry sich bei der Entwicklung der MW 8C ERGO einige Gedanken gemacht hat.
Die Mausperformance legt die MW 8C ERGO aber klar auf den Einsatz als reine Office-Maus fest. Für eine Maus, die immerhin etwa 45 Euro kostet, hätten wir uns doch etwas mehr Vielseitigkeit gewünscht. Wer nicht nur eine reine Office-Maus sucht, sondern seine Maus zumindest gelegentlich auch zum Spielen nutzt, der sollte doch eher zu einer Allround- oder dezenten Gaming-Maus greifen.
Als ergonomische Officemaus mit zwei kabellosen Anbindungsmöglichkeiten hat die Cherry MW 8C ERGO aber allemal ihre Berechtigung.
- eigenständiges, seriöses Design
- ergonomische Form bei langer Nutzungsdauer angenehm
- wahlweise mit 2,4-GHz-USB-Empfänger oder Bluetooth nutzbar
- DPI-Taste an der Oberseite
- magnetisches Staufach für den USB-Empfänger in der Maus
- Transportbeutel im Lieferumfang
- rein als Office-Maus ausgelegt
- Kabel nur als Ladekabel nutzbar
- DPI-Stufen nicht anpassbar
- recht schwer
