Corsair K70 MAX RGB im Test
MGX-Schalter mit anpassbarem Auslöseweg - Die Software
Corsairs iCUE-Software dient auch bei der K70 MAX RGB als Steuerzentrale. Die mächtige Software erlaubt flexible Anpassungen an der Tastenbelegung und das einfache Erstellen von Makros.
Im Bereich "Beleuchtungseffekte" wählt man nicht nur zwischen einer Reihe von stimmigen Beleuchtungseffekten aus, sondern kann diese Effekte auch noch in unterschiedlichem Umfang anpassen. Zudem kann genau bestimmt werden, für welche Tasten oder Tastenzonen der jeweilige Effekt genutzt werden soll. Sowohl die Tastenzuweisungen als auch die Beleuchtungseinstellungen können separat für die Nutzung mit aktiver Software und für die Nutzung ohne Software eingerichtet werden ("Hardware-Tastenzuweisungen" bzw. "Hardware-Beleuchtung"). Für den Hardware-Modus stehen 8 MB interner Speicher zur Verfügung, in dem bis zu 50 Profile hinterlegt und anschließend ohne iCUE genutzt werden können.
Unter Optionen verbergen sich nur einige wenige Grundeinstellungen - beispielsweise zu den Auswirkungen der Windows-Tastensperre.
Ganz neu ist der Bereich Tastenbetätigungen. Hier wird der Tastenweg bis zu Auslösung festgelegt - und zwar in 0,1-mm-Schritten. Die Änderungen werden sofort umgesetzt. Werkseitig sind 2 mm voreingestellt, also der Wert, der bei konventionellen mechanischen Switches besonders weit verbreitet ist. Es ist sogar möglich, einen sekundären Auslösepunkt zu bestimmen. Damit werden zwei Aktionen per Tastendruck möglich.
Unter Geräteeinstellungen kann beispielsweise die USB-Abfragerate angepasst oder nach Firmware-Updates gesucht werden.
