Corsair K70 MAX RGB im Test
MGX-Schalter mit anpassbarem Auslöseweg - Praxiseindrücke und Fazit
In der Praxis
Corsairs MGX-Switches unterscheiden sich fundamental von regulären mechanischen Switches. Es ist beeindruckend, wie diese magnetisch-mechanischen Schalter es dem Nutzer ermöglichen, blitzschnell per Software den Auslöseweg anzupassen. Dabei ist die Bandbreite von 0,4 bis 3,6 mm sogar so weit gefasst, dass man die extremen Bereiche kaum nutzen wird. Ein Auslöseweg von deutlich unter 1 mm sorgt schnell für Fehlauslösungen. Der maximale Auslöseweg nötigt hingegen zu einem extrem tiefen Drücken der Tasten. Die meisten Nutzer dürften sich zwischen etwa 1 mm und etwas über 2 mm bewegen wollen. Auch in diesem Kernbereich können die MGX-Switches je nach Auslöseweg eine ganz unterschiedliche Charakteristik bieten. Bei 1 mm Auslöseweg lösen die linearen und leichtgängigen Switches sehr früh aus. Das kommt vor allem Spielern entgegen. Ein größerer Auslöseweg verringert das Risiko von versehentlichen Tasteneingaben und ist gerade beim Schreiben praktisch.
Zu berücksichtigen ist, dass die MGX-Switches unabhängig vom Auslöseweg immer leichtgängige lineare Switches bleiben. Sie bieten also weder ein taktiles noch ein hörbares Feedback über die Auslösung. Laut Corsair kommen im Tastaturinneren zwei Schalldämmschichten zum Einsatz. Die Tastatur ruft bei Betätigung aber doch klar klackernde mechanische Geräusche hervor. Wer eine leise mechanische Tastatur sucht, der ist z.B. mit einem MX Silent Red-Modell besser bedient.
Was aktuell noch nicht nutzbar ist, das ist die Rapid-Trigger-Funktionalität. Sie sorgt dafür, dass es keine fixen Auslöse- und Resetpunkte, sondern eine dynamische Betätigung gibt. Sobald die Taste gedrückt wird, wird das als Auslösung registriert. Wenn sich die Taste wieder nach oben bewegt, ist das ein Reset. Für die K70 MAX RGB will Corsair diese Funktion bis Ende August nachliefern. Sie wird anfänglich über die Win-Lock-Taste aktiviert und deaktiviert werden. Im vierten Quartal wird Rapid-Trigger dann auch in iCUE integriert werden.
Fazit
Corsair zeigt bei der K70 MAX RGB Innovationsfreude. Die neuen MGX-Switches sorgen beim Auslöseweg für eine enorme Flexibilität und laden zum Experimentieren ein. Hinzu kommt, dass sich sogar ein zweiter Auslösepunkt mit ebenfalls anpassbarem Auslöseweg einrichten lässt. Die K70 MAX RGB ist nicht die erste Tastatur, bei der sich der Auslöseweg anpassen lässt. Razers Huntsman V2 Analog bietet diese Möglichkeit ebenfalls - allerdings durch analoge Schalter und mit deutlich kleinerem Anpassungsbereich (1,5 - 3,6 mm) und entsprechend eingeschränkter Flexibilität.
Die K70 MAX RGB erhält aber nicht nur neue Schalter, sondern auch ein frisches Design und eine gepolsterte und entsprechend komfortable Handballenauflage. Gleichzeitig behält sie Stärken der K70 RGB Pro wie Hyper-Polling mit 8.000 Hz, hochwertige Tastenkappen, praktische Zusatztasten, das abnehmbare Anschlusskabel und die Kabelkanäle an der Unterseite bei.
Die ohnehin schon hervorragend ausgestattete Tastatur wird durch die anpassbaren magnetisch-mechanischen Schalter noch flexibler. Zu bedenken ist aber, dass noch Langzeiterfahrungen mit den MGX-Schaltern fehlen. Zudem kann man zwar den Auslöseweg anpassen, es bleiben aber immer leichtgängige lineare Schalter. Wer eine höhere Auslösekraft oder taktile/klickende Schalter bevorzugt, wird sich anderweitig umsehen müssen.
Mit den MGX-Switches kann Corsair letztlich innovative und flexible Schalter anbieten, die dank des veränderbaren Auslösewegs einfach und schnell an unterschiedliche Vorlieben angepasst werden können. Wir zeichnen die K70 MAX RGB deshalb mit unserem Technik-Award aus.
Corsair K70 MAX RGB
  • innovative Schalter mit flexibel anpassbarem Auslöseweg
  • hochwertiges Erscheinungsbild mit Aluminimabdeckung und freistehenden Tastenkappen
  • RGB-Beleuchtung
  • bequeme und magnetisch haftende Handballenauflage
  • abnehmbares Anschlusskabel mit USB Typ-C-Anschluss zur Tastatur, Kabelkanäle z.B. für Headset
  • robuste PBT-Double-Shot-Tastenkappen, untere Tastenzeile im Standard-Layout
  • separate Mediatasten und Lautstärkeregler
  • optional hochwertige Tastenkappensets in alternativen Farben erhältlich
  • MGX-Switches bisher nur in linearer Variante verfügbar, bisher keine Langzeiterfahrungen
