Wie auch die neue Function 2 kommt auch die Lift 2 in einem für NZXT typischen Karton, der in Weiß und Lila gehalten ist. Auf der Vorderseite ist die neue Lift 2 abgebildet und ein paar Key-Features die die neue Lift 2 mit sich bringt. Im Karton selbst befindet sich die die neue Lift 2, mehr aber auch nicht. NZXT ist also etwas sparsam, was den Lieferumfang angeht.
Wie auch beim Vorgänger besteht das Gehäuse der Maus vollständig aus Kunststoff. Dabei beschränkt man sich bei der neuen Version auf ein vollständig weißes Design. Es wurden also alle schwarzen Akzente, wie es sie noch bei der ersten Version gab, geändert. Das grundsätzliche Design wurde aber beibehalten und nicht groß verändert und auch die Abmessungen der Maus sind nahezu identisch geblieben. Auf eine RGB-Beleuchtung im vorderen Bereich der Maus, wie es sie bei der ersten Version noch gab, wurde bei der neuen Version komplett verzichtet.
Aus rein optischen Gesichtspunkten ist die Lift 2 nicht besonders auffällig gestaltet. Es handelt sich um eine symmetrische Maus die sowohl für Links-, als auch für Rechtshänder geeignet ist und auf beiden Seiten entsprechende Daumentasten zur Verfügung stellt. Der Bereich für die Daumen ist auf beiden Seiten leider nicht durch eine gummierte Oberfläche für einen besseren Halt ausgestattet worden, dafür wurde aber die Seite durch kleine Erhebungen etwas griffiger gestaltet. Trotz des symmetrischen Designs haben wir auf der rechten Seite keine Daumentasten, sodass die Maus für links Händler nicht ganz optimal ist.
Was der Oberschale an Design-Features fehlt, wurde auf der Unterseite aufgegriffen, auch wenn dies am Ende kaum jemand sehen wird. Jedoch werden diese optischen Anpassungen eher den Sinn verfolgen, die Maus möglichst leicht zu machen. Denn es wurde einiges an Material eingespart und so bleiben von der bekannten Unterseite der ersten Version nur die Bereiche mit den PFTE-Mausgleitern und auf jeder Seite zwei Stege, die zum Sensor führen. Die RGB-Beleuchtung ist vermutlich ebenfalls der Gewichtsreduzierung zum Opfer gefallen.
Angeschlossen wird die NZXT Lift 2 über das fest an der Maus angebrachte USB-2.0-Kabel. Das Mauskabel selbst weist eine Länge von zwei Metern auf und ist mit Paracord ummantelt. Dadurch bleibt das Kabel sehr flexibel, ist aber trotzdem für Maus-Bungees geeignet. Wer das Maus-Bungee aus dem Hause Zowie/BenQ verwendet, bekommt somit auf keinen Fall Probleme. Ein Zusammenbinden des überflüssigen Kabels ist ohne Probleme mithilfe des Klettbands am Kabelende direkt möglich.
