ASUS ROG Carnyx ausprobiert
Das neue Gaming-Mikrofon von ASUS - Das ASUS ROG Carnyx im Detail
Natürlich können einige Einstellungen direkt am Gerät vorgenommen werden. Um das Mikro zu muten, muss man lediglich die Touch-Schaltfläche am oberen Ende antippen. Eine Kontrollleuchte und ein zweimaliges, rotes Aufblinken der LEDs bestätigen die Stummschaltung. Eine erneute Berührung deaktiviert sie wieder. Durch einen konstanten Druck über zwei Sekunden wird die gesamte LED-Beleuchtung auf Wunsch an- und ausgeschaltet.
An der Front findet sich ein Multifunktions-Knopf. Dieser dient zur Einstellung der Lautstärke entweder der Aufnahme oder des über Klinke angeschlossenen Kopfhörers. Hier kann ein Monitoring-Headset angeschlossen werden, um das Audio in Echtzeit abzuhören. Auf Druck wird zwischen den beiden Modi gewechselt. Ein dritter Knopfdruck aktiviert oder deaktiviert den Hochpassfilter direkt am Gerät.
Neben dem integrierten Hochpassfilter für Geräusche unter 80 Hz wirbt ROG auch mit dem eingebauten Pop-Schutz. Dieser besteht aus Schaumstoff- und Netzschichten, die plosive Laute bei Benutzung aus der Nähe herausfiltern. Hinzu kommt der Schutz vor übertragenen Vibrationen durch die Aufhängung im Metallfuß. Das Gerät hängt frei in der Halterung und ist durch elastische Gummibänder befestigt. Durch ein Kippen des Fußes kann die Position leicht angepasst werden. Neben der Abschirmung sorgt der Fuß auch für einen stabilen Stand auf dem Schreibtisch. Er wirkt hochwertig und gut verarbeitet.
Wer einen Schwenkarm bevorzugt, kann den unteren Teil des Fußes einfach abmontieren und das Mikrofon über den eingebauten Befestigungsadapter mit den meisten Mikrofonstativen oder Galgenarmen verbinden. Dazu ist eine Halterung für ein 3/8-Zoll-Gewinde nötig. Man sollte allerdings beachten, dass das Mikrofon ein recht hohes Gewicht mit sich bringt und den Arm dadurch schnell nach unten zieht.
Technische Details
Technische Daten
Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
Max SPL: 120 dB
Abtastrate: 24 Bit / 96 kHz
Material: Aluminium mit Kunststoff (schwarz)
Anschluss: USB-C / 3,5 mm Klinke für Kopfhörer
Kabel: 3 m
Abmessungen: 119 x 132 x 252 mm
Gewicht:634 g
Features:Hochpassfilter,
Mute Button,
LED-Beleuchtung,
Pop Filter Intern,
Lautstärkeregler,
Standfuß,
Echtzeit-Monitoring
Preis: 199,00 Euro
