Genesis-Produkte werden, wie man es durch die Unternehmensfarben schon vermuten könnte, in einem schwarz-roten Karton ausgeliefert. In diesem befindet sich neben der eigentlichen Genesis Zircon XIII auch noch ein umfangreiches Zubehörset. Als weiteres Zubehör wird eine weitere Oberschalte, Grip Tape, Ersatzmausgleiter und andere Switches mitgeliefert. Selbstverständlich wird auch ein USB-Kabel zum Laden des internen Akkus mitgeliefert.
Wie bei fast allen Mäusen in der heutigen Zeit wurde das Gehäuse der Genesis Zircon XIII vollständig aus Kunststoff gefertigt. Die Abmessungen der Maus selbst sind jedoch recht kompakt und im Vergleich mit beispielsweise einer Logitech G Pro X Superlight oder einer Razer Viper ist die Genesis Zircon XIII merklich kleiner. Die Maus misst gerade einmal 119 x 62 x 40 mm bei einem Gesamtgewicht von 77 g ohne Kabel. Eine RGB-Beleuchtung ist ebenfalls vorhanden und teilt sich in zwei sichtbare Bereiche auf, einmal das Mausrad selbst und einmal am hinteren unteren Bereich der Maus.
Bei der Genesis Zircon XIII handelt es sich um eine klassische symmetrische Gamingmaus die von Links-, als auch Rechtshändern genutzt werden kann. Richtig gut geeignet ist sie jedoch nur für Rechtshänder, da sie nicht auf beiden Seiten entsprechende Daumentasten zur Verfügung stellt. Der Bereich für die Daumen ist auf beiden Seiten leider nicht durch eine gummierte Oberfläche für einen besseren Halt ausgestattet worden, jedoch kann dies mit dem beiliegenden Grip Tape selbst verbessert werden.
Die Oberschale der Maus ist einfach gehalten und lässt nicht vermuten, was sich unter der Haube befindet. Eine RGB-Beleuchtung befindet sich nicht auf der Oberschale, jedoch kann der hintere Teil vom Gehäuse abgenommen werden. Wenn dies gemacht wird, kann über das beiliegende Werkzeug die gesamte Maus auseinander gebaut werden. Zwischen den beiden Haupttasten befinden sich das beleuchte Mausrad und der DPI-Switch. Je nach eingestellter DPI-Stufe verändert sich die Beleuchtung des Mausrads.
Die Unterseite der Maus ist sehr simpel und wie bei den meisten Mäusen aufgebaut. Grundlegend befindet sich im oberen und auch im unteren Bereich, sowie um die Sensor Öffnung selbst ein Mausgleiter aus PFTE. Links neben dem zentral in der Mitte der Maus platzierten Sensor, befindet sich ein Schalter um die Maus vom Kabelmodus in den Wirelessmodus mit oder ohne RGB-Beleuchtung zu versetzen. Rechts neben dem Sensor befindet sich eine Taste mit dessen Hilfe der Beleuchtungsmodus umgestellt werden kann. Im Unteren Bereich befindet sich noch eine Verriegelung für den Öffnungsmechanismus des Gehäuses.
Die Verbindung zum Endgerät erfolgt ganz einfach mithilfe des unter der Oberschale befindlichen USB-Dongle. Alternativ kann die Maus auch mit dem USB-Kabel mit dem Endgerät verbunden werden, jedoch ist dies eigentlich zum Aufladen des Internen Akkus gedacht, trotzdem kann man die Maus während des Ladevorgangs weiter uneingeschränkt verwenden. Das USB-Kabel ist mit einer Länge von 180 cm durchschnittlich lang und mit einfach einfachen Textilsleeve ummantelt.
