Fast jede Gaming-Maus hat heutzutage eine eigene Software mit deren Hilfe die Einstellungen der Maus angepasst werden können - dies ist auch bei der Zircon XIII der Fall. Die Software von Genesis ist sehr simpel und übersichtlich aufgebaut und kann in polnisch oder englisch verwendet werden. Im Grunde unterteilt sich die Maus in vier Hauptbereiche, bei dem die "Key Settings" den ersten Bereich darstellen. Für eine bessere Visualisierung wird rechts neben den Tasteneinstellungen die Maus selbst angezeigt. Auf der linken Seite können dann die Einstellungen für jede Taste angepasst werden. Dabei besteht die Möglichkeit, neben Mausfunktionen auch Makros oder Mediafunktionen auf eine Taste zu binden.
Der zweite Bereich umfasst mehr die technischen Einstellungen der Maus wie die DPI der sechs Stufen oder auch die Pollingrate, welche auf 125, 250, 500 oder 1.000 Hz eingestellt werden kann. Die DPI-Einstellung kann durch den Schieberegler in 50er-Schritten angepasst werden. Weiterhin kann auch die LOD oder die Mauszeigerbegradigung angepasst werden.
Ebenfalls ein häufig vorhandener Bereich ist die Makroaufzeichnung. So lassen sich einfach und schnell Tastenkombinationen aufzeichnen und abspeichern die dann automatisiert durch einen Knopfdruck abgespielt werden können.
Wenn die Maus eine RGB-Beleuchtung bietet, dann kann diese auch in der Software eingestellt werden. So auch bei der Software von Genesis im vierten und letzten Bereich. Insgesamt stehen sechs unterschiedliche Effekte zur Verfügung die dann in der Farbe, Helligkeit und Geschwindigkeit angepasst werden können. Auch eine automatische Abschaltung kann aktiviert werden die aktiv sobald die Maus bewegt wird. Ein Sleeptimer, welcher ebenfalls die Beleuchtung deaktiviert kann auch eingestellt werden.
