Glorious GMMK 3 Pro HE im Test
Viele Möglichkeiten mit Customfeeling - Die Tastatur im Detail (2)
Wie viele andere Tastaturen, verfügt auch die GMMK 3 Pro HE über eine RGB-Beleuchtung. Die LEDs sind oberhalb der Switches (north-facing) montiert und direkt auf das PCB gelötet. Wer die ab Werk verbauten Switches austauschen möchte, sollte darauf achten, dass die neuen Switches das Licht weiterhin durchlassen, sofern die Beleuchtung eine Rolle spielt. Optimal sind dafür Switches mit einem durchsichtigen Gehäuse. Das Board der GMMK 3 Pro HE ist ein Hotswap-Board, das sowohl mit Hall-Effekt- als auch klassischen Switches kompatibel ist. Mit dem passenden, beiliegenden Werkzeug lassen sich die vormontierten Switches einfach und problemlos entfernen und durch Hall-Effekt- oder 5-Pin-Switches ersetzen.
Die mitgelieferten Tastenkappen sind "Shine Through"-fähig, was bedeutet, dass nicht nur Licht um die Tasten herum sichtbar ist, sondern auch die Zeichen auf den Tasten beleuchtet werden. Diese Tastenkappen bestehen aus PBT-Material und wurden im Double-Shot-Verfahren gefertigt, was sie besonders langlebig machen soll.
Bei Tastenkappen unterscheidet man grundsätzlich zwischen den Materialien ABS und PBT. Beide haben Vor- und Nachteile: ABS-Tastenkappen sind in der Regel günstiger und bieten oft lebhaftere Farben. Allerdings nutzen sie sich schneller ab und beginnen eher zu glänzen. PBT-Tastenkappen, wie die der GMMK 3 Pro HE, sind hingegen widerstandsfähiger und behalten ihre matte Optik länger bei. Sie fühlen sich außerdem etwas rauer an, während ABS-Kappen meist glatter sind. Die Wahl des Materials hängt letztlich von den persönlichen Vorlieben ab.
Für einen sicheren Stand befinden sich auf der Unterseite der Tastatur Anti-Rutsch-Gummis. Bei der GMMK 3 Pro HE sind insgesamt vier Stück vorhanden, die sich auf die jeweiligen Ecken verteilen. Aufstellfüße stehen nicht zur Verfügung, somit lässt sich der Aufstellwinkel der Tastatur nicht anpassen und man muss mit dem Winkel von ca. 6 Grad auskommen.
Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, welches eine Länge von 180 cm aufweist, kann zum Betreiben am Computer verwendet werden, bei der Wireless-Variante der Tastatur wird es dann auch zum Laden des Akkus verwendet. Das Kabel selbst, ist mit einem Textilsleeve ummantelt und daher etwas stabiler als ein Kabel ohne ein solches Sleeve. Trotzdem bleibt es flexibel und ist nicht wesentlich dicker als ein Standard-USB-Kabel. Das Anschlusskabel wird über die Rückseite der Tastatur verbunden. Zudem befindet sich dort auch ein Schalter zum Umschalten des Betriebssystems (macOS/Windows) sowie ein Schalter für die Profilauswahl. Bei der Wireless-Variante wird der Schalter für die Profile durch einen ersetzt, der die Verbindung zwischen Bluetooth und 2,4 GHz umschaltet.
