Glorious GMMK 3 Pro HE im Test
Viele Möglichkeiten mit Customfeeling - Die Software
Eine Software ist in der heutigen Zeit ein "must-have" und eigentlich jeder Hersteller bietet eine eigene Software an. So ist dies auch bei Glorious, welche unter dem Name Glorious Core bekannt ist. Mithilfe dieser Software können unterschiedliche Produkte aus dem Hause Glorious konfiguriert werden. Leider muss man sagen, dass die software von Glorious anscheinend nicht sehr stabil programmiert wurde. Die Lichteffekte werden nicht sauber dargestellt und weiterhin hatten wir diverse Probleme mit den Einstellungen. Bei Änderungen hat sich die Software kurzzeitig aufgehängt und nicht länger reagiert.
Die für die Tastatur relevanten Einstellungen sind in sechs unterschiedliche Bereiche unterteilt worden. Im ersten Bereich der mit "My Keyboard" betitelt ist werden die drei zur Verfügung stehenden Profile angezeigt in den die Einstellungen gespeichert werden können. Im zweiten Bereich "Performance" können die Polling Rate und die Input Latency angepasst werden. An dieser Stelle kann beispielsweise eine 8k Polling Rate eingestellt werden.
Der für viele wichtige Bereich der RGB-Beleuchtung ist an dritter Stelle angeordnet und gibt die Möglichkeit, aus einem der voreingestellten Effekte auszuwählen und diese dann noch in Farbe, Geschwindigkeit und teilweise auch Richtung anzupassen. Leider werden die Effekte in der Software nicht immer flüssig dargestellt.
Eine der wichtigsten Funktionen, das Keybinding anzupassen, befindet sich im vierten Reiter und erlaubt es einem, die Funktion einer Taste zu ändern. So kann einer Taste beispielweise eine zweite Funktion zugewiesen werden oder auch die Hauptfunktion angepasst werden. Bei den Funktionen selbst ist man nicht auf klassische Keyboardfunktionen beschränkt, sondern kann auch Makros oder auch Multimediafunktionen hinzufügen. Durch das 75-%-Layout verzichtet man bewusst auf gewisse Tastenfunktionen die dann aber zum Teil auf der FN-Ebene abgelegt werden, leider lässt sich das in der Software nicht anpassen, was wir als sehr einschränkend empfinden.
Eines der Hauptfeatures der GMMK 3 Pro HE besteht darin, dass bei Verwendung von Hall-Effekt Switches diverse Anpassungen vorgenommen werden können. So lässt sich ganz einfach, ohne das Wechseln von Switches der Auslösepunkt im Bereich von 1 - 4 mm einstellen oder auch das Auslösen einer zweiten Aktion, wenn unterschiedliche Auslösepunkte überschritten werden. Weiterhin kann auch die Rapid-Trigger-Funktion eingeschaltet werden, die das sofortige Resetten einer Taste beim Loslassen bewirkt.
Im letzten Bereich "Advanced Keys" können einer Taste vier unterschiedliche Aktionen zugeordnet werden, die alle an unterschiedlichen Auslösepunkten der Taste ausgeführt werden. Des Weiteren könnte auch einer Taste zwei Aktionen zugewiesen werden, die dann je nach Betätigungsart ausgeführt werden.
