Eine Tastatur in dieser Preisregion und Variantenvielfalt ist vergleichbar mit Tastaturen, die in der Custom-Szene zuhause sind. Solche Keyboards sind weit von einer Standard-Gamingtastatur entfernt, dies zeigt auch ein Blick auf das Innenleben der Tastatur. Dort findet man eine Bauweise, die bei einer herkömmlichen Tastatur nicht verwendet wird. In der Regel werden bei den meisten günstigen Tastaturen die PCBs direkt auf den Gehäuseboden geschraubt, dies gibt es zwar auch im Custombereich, jedoch wird dort eher auf eine Gasket-Mount Variante gesetzt, welche wir auch bei der GMMK 3 Pro HE wiederfinden. Dabei wird das PCB nicht direkt auf das Gehäuse geschraubt, sondern es liegt im Fall der GMMK 3 Pro HE auf gepolsterten Auflagen im Rahmen der Tastatur und zwischen dem Boden und Topteil eingeklemmt. An dieser Stelle bietet Glorious auch noch einen Satz von Gasket-Modulen, die nicht aus weichem PORON-Form bestehen, sondern aus festem Polycarbonat, was den Flex der Tastatur verringert.
Eine weitere Anpassungsmöglichkeit ist die Topplate (Black Aluminum, Silver Aluminum, Polycarbonate, FR4 und Brass) in die die Switches eingesetzt werden, denn diese lässt sich ebenfalls durch unterschiedliche Varianten austauschen, die dann auch auf das gesamte Schreibgefühl und auch Akustik einen Einfluss nehmen. So kann durch eine Topplate der Flex erhöht oder verringert und auch die dadurch entstehende Geräuschentwicklung beeinflusst werden.
Entfernt man das PCB aus dem Gehäuse, kommt ein weißer Casefoam zum Vorschein, der die Geräuschentwicklung im Gehäuse verringern soll da so weniger Lufträume vorhanden sind, in denen sich der Schall verbreiten/entwickeln kann. Das Casefoam ist nicht, wie bei anderen Tastaturen aus Silikon, sondern aus einem weichen Schaumstoff, der sich so anfühlt, wie eine weiche Folie. Betracht man das Innere, stellt man fest, dass entsprechende Aussparungen für einen Akku und das Kabel vorhanden sind. Man hätte mit einer Silikonform auch diese Bereiche noch besser abdecken können.
Doch nicht nur das Casefoam, auch ein PCB-Foam welches ebenfalls nicht aus Silikon, sondern aus eine Art Schaumstoff besteht, wurde seitens Glorious verbaut. Dieses soll ebenfalls für eine bessere Akustik sorgen und weniger störende oder helle Geräusche zulassen. Alternativen aus Silikon sind im Shop von Glorious leider nicht vorhanden, jedoch wäre es möglich, sich selbst etwas anzufertigen, um die Lücken noch besser zu füllen. Weitere Anpassungsmöglichkeiten sind dann noch andere Switches um das für einen optimale Ergebnis in Bezug auf Schreibgefühl und Geräusch zu erhalten. Bei den Keycaps kann schnell eine Änderung der Akustik stattfinden, je nachdem, wie dick die Keycaps sind.
