Glorious GMMK 3 Pro HE im Test
Viele Möglichkeiten mit Customfeeling - Praxiseindrücke
Das Schreibgefühl auf einer Tastatur ist immer ein stark subjektiver Eindruck eines Einzelnen, daher sollte jeder bei ernsthaftem Interesse selbst ausprobieren, wie sich die unterschiedlichen Switches anfühlen. Unser Modell wurde mit FOX-HE Switches ausgeliefert. Durch ihre lineare Schalt-Charakteristik sind die Switches sehr beliebt und werden auch in vielen Gaming-Tastaturen verbaut, da diese einen leichten und geschmeidigen Tastendruck aufweisen. Hinzu kommt noch, dass diese Switches vom Hersteller schon geschmiert sind, sie laufen also deutlich leiser und geschmeidiger als "trockene" Modelle.
Für viele ist es bei Gaming-Tastaturen wichtig, dass diese eine kurze Reaktionszeit ermöglichen und das bei geringer Betätigungskraft. Dafür bieten sich Switches an, die eine geringe Betätigungskraft benötigen und einen kurzen Auslöseweg haben. Um das anzupassen, muss man in der Regel andere Switches in seiner Tastatur verbauen, jedoch ist ein kurzer Auslöseweg vielleicht nicht in jeder Situation das Richtige - und genau da kommen dann Switches und Technologien wie "Hall Effekt" zum Einsatz. Durch neue technische Möglichkeiten, wie dem einstellbaren Auslösepunkt oder Rapid Trigger sind Hall Effekt Switches ein neuer Trend im Bereich des Tastaturmarkts. Denn diese Switches arbeiten mit einer Magnettechnik und können dadurch kontaktlos auslösen.
Durch den einstellbaren Auslösepunkt kann man beliebig zwischen 0,1 mm bis hin zu 4 mm wählen, was die Switches sehr flexibel macht. So lässt sich beispielsweise ein Profil fürs Gaming anlegen, mit einem Auslösepunkt von 1 mm und für normale Arbeiten am PC von 2 oder 3 mm. So bleibt man jederzeit flexibel und muss nicht die Switches wechseln. Darüber hinaus stellen diese neuen Switches noch weitere Funktionen zur Verfügung.
Die wichtigsten Funktionen, die magnetische Schalter für Gamer bieten, sind Rapid Trigger, Dynamic Keystroke (DKS) und Mod Tab.
Rapid Trigger
Dieses Feature ermöglicht es dem Schalter, unabhängig von einem festen Auslösepunkt wiederholte Eingaben zu registrieren. Dies wird durch die Erfassung der Position und Bewegungsrichtung der Taste realisiert, ohne dass ein traditioneller mechanischer Auslösepunkt erforderlich ist. Im Vergleich dazu benötigen herkömmliche mechanische Schalter, dass die Taste nach dem Auslösen zunächst so weit losgelassen wird, bis die Feder sie über den Auslösepunkt hinaus zurückgeschoben hat. Erst dann kann die Taste erneut ausgelöst werden – und zwar immer an derselben Position, die durch die Bauweise vorgegeben ist.
Dynamic Keystroke ist ein weiteres Feature von Hall-Effekt-Switches. Es erlaubt, bis zu vier unterschiedliche Aktionen mit nur einem Tastendruck auszuführen. Ähnlich wie ein Makro funktioniert DKS jedoch ohne Automatisierung. Stattdessen können über die Software im Bereich "Erweiterte Tasten" vier verschiedene Aktionen auf unterschiedliche Positionen eines einzigen Tastendrucks verteilt werden. Darüber hinaus lassen sich alle Hall-Effekt-Features auf bis zu drei Ebenen (Layer) programmieren, wobei eine spezielle Taste den Wechsel zwischen den Ebenen ermöglicht. So können bis zu drei an verschiedene Spiele oder Situationen angepasste Konfigurationen pro Profil erstellt werden.
Mod Tab
Zwei zusätzliche Hall-Effekt-Funktionen, die speziell für Gamer nützlich sind, heißen Mod Tab und Toggle Key. Mit Mod Tab könnt ihr einer einzelnen Taste zwei unterschiedliche Funktionen oder Aktionen zuweisen, die je nach Art des Tastendrucks ausgelöst werden. Ein kurzer Tastendruck aktiviert die erste Funktion, während ein vollständiges Durchdrücken die zweite Funktion ausführt. Ein typisches Beispiel dafür ist der Wechsel zwischen Gehen und Rennen in Spielen.
Der Sound beim Tippen auf einer Tastatur kann im Groben entweder als Creamy Clacky oder Thocky beschrieben werden und was genau man mehr präferiert, ist eine Sache die hauptsächlich vom persönlichen Geschmack abhängt. Durch Anpassungen am Gehäuse und auch durch Wechseln von Switches und Topplate kann ein sehr unterschiedliches Geräuschbild erzeugt werden. Des Weiteren wird dadurch auch das Schreibgefühl verändert, was sich sowohl positiv, als aber auch negativ auswirken kann.
Im Fall der GMMK3 Pro HE empfinden wir das Schreibgefühl als angenehm und sehr leichtgängig, was maßgeblich durch die Switches beeinflusst wird. Die Switches haben in beiden Varianten eine saubere Führung und wir konnten auch bei den großen Tasten kein Verkanten oder einen kratzigen Lauf bemerken. Die Akustik empfinden wir aber einer Tastatur in dieser Preisklasse nicht angemessen, sofern die Standard Glorious Fox HE verwendet werden. Jedoch haben wir durch das Auswechseln der Switches und der Tastenkappen eine für uns deutlich angenehmere Akustik generieren können. Wer gerne andere HE-Switches verwenden will, sollte sich aber bewusst machen, dass Glorious nur eine Garantie für seine eigenen Switches gibt für uneingeschränkte Funktionalität.
Auch in Bezug auf den Flex haben wir für unser Empfinden eine gute Abstimmung - auch wenn das auch wieder ein Punkt ist, der sehr individuell ist und sich durch das Entfernen des Caseform oder das Austauschen der Gasket-Auflagen anpassen lässt. In der Stock-Variante ist mehr Flex vorhanden, als dies nach einem Tausch auf die festere Variante der Fall wäre.
Loading...
