Glorious GMMK 3 Pro HE im Test
Viele Möglichkeiten mit Customfeeling - Fazit
Mit der GMMK3 Pro HE hat Glorious eine Modellpalette veröffentlicht, die im Standard schon sehr flexibel ist und die es in vielen unterschiedlichen Ausprägungen gibt. Des Weiteren kann über den auf der Seite von Glorious vorhandenen Konfigurator die eigene Tastatur noch mehr individualisiert werden, durch unterschiedliche Switches, Farben und auch diverse weitere Bauteile. Das macht die GMMK3 zu einer sehr vielfältigen Tastatur, die eigentlich für alle die passende Konfiguration bieten sollte.
Dazu kommt dann auch das modulare Hot-Swap-Board, das neben den neuen Hall-Effekt-Switchs auch ganz klassische MX Switches in 3 oder 5 Pin aufnehmen kann. So kann man auch seine Standard-MX-Switches weiter nutzen, wenn man nicht direkt auf die neuen Hall-Effekt-Switches wechseln will. Zudem sind die Hall-Effekt-Switches noch nicht besonders günstig, was für den ein oder anderen etwas abschreckend wirken kann. Das gleiche Argument trifft aber unserer Meinung nach auf die Tastatur selbst zu, denn preislich ist die GMMK3 Pro schon im gehobenen Preisbereich einzuordnen.
Jedoch ist das, was wir für den Preis bekommen, eine sehr solide Konfiguration. Das sehr flexible Hot-Swap-Board macht die GMMK 3 Pro HE zu einem kleinen "Alleskönner" und das mit einer RGB-Beleuchtung. Auch die Topplate ist in unterschiedlichen Varianten verfügbar, was die Tastatur ebenfalls sehr variabel macht. Die in unserem Fall verbaute Aluminium-Topplate stellt für unseren Geschmack genau den richtigen Flex zur Verfügung, wobei dies stark von den persönlichen Vorlieben abhängig ist.
Jedoch ist auch bei der GMMK3 nicht alles optimal, denn die Tastenkappen der Pre-Build-Variante passen nicht zum Preis. Im Vergleich mit den alternativ erhältlichen Glorious GPBT wirken die Shine-Through-Tastenkappen wenig hochwertig, viel mehr wie ein 20-Euro-Set, das der GMMK3 nicht gerecht wird. Wer also eine GMMK3 erwerben möchte, sollte unserer Meinung nach direkt einen anderen Satz an Keycaps dazu bestellen.
Leider ist auch die Software ein Punkt, der sich unserer Meinung nach negativ auf das Gesamterlebnis auswirkt. Die Software ist nicht gut entwickelt worden. Die Lichteffekte werden unsauber dargestellt in der Visualisierung und auch der Bereich für das Keybinding überzeugt nicht. Die FN-Ebene lässt sich nicht konfigurieren, was ebenfalls wenig überzeugt.
Am Ende muss man sich die Frage stellen, ob die Hall-Effekt-Technologie relevant ist und ob sie den Aufpreis Wert ist. Es gibt am Markt diverse gute Customtastaturen im Einsteigerbereich die sich über VIA konfigurieren lassen, ebenfalls in allen Bereichen anpassbar sind sowie durch unterschiedliche Farben und Materialien ein hohes Maß Individualität bieten.
GMMK 3 PRO HE
  • saubere und sehr hochwertige Verarbeitung
  • Hot-Swap fähig (MX und HE Switches)
  • Case- und PCB-Foam
  • vorgeschmierte Switches
  • Gute Akustik
  • Hohes Customizing Potenzial
  • Standard Tastenkappen zu billig
  • Preis im vergleich mit anderen Customtastaturen zu hoch
  • Software noch unausgereift
Preise und Verfügbarkeit
GMMK3 Pro HE
Nicht verfügbar 349,99 Euro Ab 344,90 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
GMMK3 Pro HE
Lagernd 344,90 EUR
Lagernd 349,99 EUR
Nicht lagernd 400,02 EUR
