Test
Fractal Design Core 3000 - dezente Optik zum kleinen Preis - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i3-530 @ 2,93 GHz
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya mit PWM-geregeltem Lüfter
Mainboard: Gigabyte GA-H55M-USB3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: Western Digital VelociRaptor 80 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 5830
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert.
Im direkten Anschluss wurde die Grafikkarte mittels FurMark auf Temperatur getrieben. FurMark ist ein kostenloser OpenGL-Benchmark und bietet einen Xtreme-Burning-Mode, der die Grafikkarte temperaturmäßig ans Limit bringt. Auch die Grafikkarte wurde 30 Minuten lang ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand herunter getaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Anhand der Kühlleistung fällt nicht auf, dass das Core 3000 ein Budget-Gehäuse ist. Das Kühlkonzept von Fractal Design geht auf - das ist sicher den drei vormontierten Lüftern und der Mesh-Front zuzuschreiben. Die Temperaturen ähneln denen des Fractal Design Arc - angesichts ähnlichen Innenaufbaus überrascht das nicht. Die Werte des Corsair-Gehäuse werden hingegen übertrumpft - abgesehen von der Festplattentemperatur. Da wir den oberen Laufwerkskäfig beim Core 3000 entfernen mussten, befand sich die VelociRaptor während der Messungen allerdings auch im unteren Laufwerkskäfig, der nicht direkt vom Frontlüfter gekühlt wird. Selbst ohne direkte Frischluftversorgung bleibt die Festplattentemperatur jedoch völlig unkritisch.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Grafikkartenlänge:
Mit 27 cm ist der verfügbare Platz für Grafikkarten doch etwas knapp bemessen. Allerdings lässt sich der obere Festplattenkäfig leicht entfernen - dann können Grafikkarten mit bis zu 42 cm Länge verbaut werden
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
