Test
Aerocool Strike-X ST - wirklich ein super Tower?
Raus aus dem Budget-Segment, rein in den Enthusiasten-Markt - mit dem Strike-X ST bietet Aerocool nicht etwa einen günstigen Midi-Tower, sondern ein ausgewachsenes HPTX-Gehäuse an. Der Koloss bietet aber nicht nur jede Menge Platz, sondern auch eine umfangreiche Ausstattung mit zwei 200- und einem 140-mm-Lüfter, Drei-Kanal-Lüftersteuerung für bis zu 18 Lüfter, SATA-Hot-Swap-Einschub und noch so manches weitere Feature. Das "ST" im Produktnamen steht dabei für Super Tower. In unserem Test wollen wir der Frage nachgehen, ob das nur auf die Größe des Gehäuses zutrifft oder ob das Strike-X ST auch sonst ein super Tower ist.
{jphoto image=20015}
Das taiwanesische Unternehmen Aerocool ist im Gehäusesegment vor allem mit günstigen Budget-Modellen vertreten. Seit einiger Zeit versucht es aber auch, anspruchsvollere Kunden anzusprechen. Das zeigt vor allem der gut ausgestattete Full-Tower XPredator (zu unserem Test). Das neue Strike-X ST geht noch ein ganzes Stück weiter. Als riesiges HPTX-Gehäuse konkurriert es mit vergleichbaren Giganten wie Lian Lis PC-P80N oder Xigmateks Elysium und bietet selbst EVGAs Riesen-Mainboard Classified SR-2 eine Heimat. Es ist dabei Teil von Aerocools neuer Strike-X-Serie, die sich an Gamer richtet und nicht nur Gehäuse, sondern auch Eingabegeräte, Netzteile, Notebookkühler und Lüftersteuerungen umfasst.
Dementsprechend sind sowohl Design als auch Ausstattung gamer-orientiert. Während die brachiale Optik sicherlich nicht jedermanns Geschmack ist, kann die Ausstattung auf dem Papier überzeugen. Neben einem HPTX-Mainboard können gleich zwei Netzteile und vierzehn Laufwerke verbaut werden. Die Kühloptionen sind vielfältig. So lassen sich im Bedarfsfall bis zu 21 Lüfter unterbringen, von denen 18 über die im Deckel integrierte 3-Kanal-Lüftersteuerung geregelt werden können. Wer lieber eine Wasserkühlung nutzt, kann sich über sieben Schlauchdurchführungen freuen. Weitere Ausstattungsmerkmale sind u.a. USB 3.0-Ports im I/O-Panel und zahlreiche Aussparungen im Tray für Kabelmanagement bzw. die CPU-Kühlermontage
Das Strike X-ST wird von unserem Partner caseking.de aktuell für 167,90 Euro vertrieben. Es ist damit etwa 20 Euro teurer als das HPTX-Modell von Xigmatek, aber natürlich deutlich günstiger als Lian Lis PC-P80N. Neben der von uns getesteten schwarzen Farbvariante gibt es auch noch eine Ausführung mit roten Farbakzenten.
Das Montagematerial wird in beschrifteten und wieder verschließbaren Tüten ausgeliefert. Zusätzlich umfasst der Lieferumfang ein Handbuch und vier Rollen. Diese Rollen können die regulären Standfüße ersetzen. Dann wird das Gehäuse zwar nicht mehr von der Aufstellfläche entkoppelt, kann aber leichter bewegt werden. Angesichts eines Leergewichts von etwa 15 kg ist das eine sinnvolle Möglichkeit.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten: Aerocool Strike-X ST
Bezeichnung: Aerocool Strike-X ST
Material: Stahl (SECC 0,8 mm), Kunststoff
Maße: 230 (B) x 600 (H) x 700 mm (T)
Formfaktor: Micro ATX/ATX/E-ATX/XL-ATX/HPTX
Laufwerke: 4x 5,25 Zoll (extern), 10x 2,5 oder 3,5 Zoll (intern), 1x 2,5 oder 3,5 Zoll (extern, Hot-Swap-Einschub)
Lüfter: 1x 200 mm (Front, alternativ 2x 120/140 mm), 2x 200 mm (Deckel, einmal vormontiert, alternativ 3x 120/140 mm), 1x 140 mm (Rückseite, alternativ 1x 120 mm), Boden (optional, 1x 200 oder 3x 120/140 mm), rechtes Seitenteil (optional, 1x90/120 mm), linkes Seitenteil (optional, 9x 120mm), HDD-Käfig (optional, 2x 140 mm)
Gewicht: ca. 15 kg
Preis: 167,90 Euro (caseking.de)
