Silentgehäuse Antec P100 im Test
Ein vielseitig nutzbares Silentgehäuse zum fairen Preis - das verspricht Antec mit dem P100. Der gedämmte Midi-Tower kann nicht nur ein genügsames Silentsystem aufnehmen, sondern bietet bei Bedarf auch die Möglichkeit, zusätzliche Lüfter oder einen Dual-Radiator zu montieren. So dezent die Geräuschkulisse sein soll, so dezent ist auch das Design mit einer wertigen Aluminiumfront.
Aus Antecs Performance One-Serie sind einige Gehäuseklassiker wie das P180 hervorgegangen. Vor rund zwei Jahren versuchte Antec, mit dem P280 (zu unserem Test) die Erfolgsgeschichte der Serie fortzuschreiben. Das XL-ATX-Gehäuse überzeugte als Allrounder, stand aber immer etwas im Schatten von vergleichbaren Konkurrenten wie den Define-Modellen von Fractal Design.
Mit dem P100 hat Antec zwischenzeitlich ein Gehäuse auf den Markt gebracht, das ganz ähnlich wie das P280 ausgerichtet ist, aber als kompakteres ATX-Gehäuse deutlich günstiger angeboten werden kann. Auch beim P100 sollen verschiedene Silentmaßnahmen ein niedriges Betriebsgeräusch ermöglichen. Gleichzeitig sorgen insgesamt fünf Lüfterplätze dafür, dass die Kühlleistung bei Bedarf deutlich gesteigert werden kann. Immerhin vier der Lüfterplätze sind anders als beim älteren P280 auch für 140-mm-Lüfter geeignet. Soll die Hardware nicht mit Luft, sondern mit Wasser gekühlt werden, lässt sich im P100 ein 240-mm-Radiator unter dem Gehäusedeckel montieren.
Auch optisch gibt es Parallelen zwischen den beiden Antec-Gehäusen. Das P100 trumpft ebenfalls mit einer schlichten, aber hochwertigen Aluminiumfront auf. Das kantige Design ist funktional und stellt sicher, dass das Gehäuse sich gut in unterschiedlich eingerichtete Wohnungen oder Büros einfügt.
{jphoto image=50809}
Gegenüber dem P280 konnte Antec den Verkaufspreis des P100 um rund 20 Prozent reduzieren. 79,90 Euro sind ein attraktiver Preis für ein solches Allround-Gehäuse. Der direkte Konkurrent von Fractal Design, das Define R4, ist bei Amazon rund 10 Euro teurer. Auf der letzten Seite des Tests werden wir beide Gehäuse noch ausführlicher vergleichen und auch einige weitere Alternativen benennen. Doch vorerst steht das Antec P100 im Vordergrund - und das auch im Ausgepackt & angefasst-Video:
Ihr Hardwareluxx-Team
alles
Der Lieferumfang beschränkt sich nicht nur auf Montagematerial, Bedienungsanleitung und Kabelbinder. Antec legt auch zwei Adapter bei, mit denen die beiden vormontierten Lüfter an einem Molex-Stecker angeschlossen werden können.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten: Antec P100
Bezeichnung: Antec P100
Material: Stahl, Kunststoff, Aluminium
Maße: 220 x 484 x 523 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 5,25 Zoll (extern), 7x 2,5/3,5 Zoll (intern)
Lüfter: 1x 120 mm (Rückseite, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Vorderseite, 1x 120 mm vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional)
Gewicht: rund 7,3 kg
Preis: 79,90 Euro
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (9) VGWort
