Thermaltake Urban T81 im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya, passiv gekühlt
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: Western Digital Raptor 74GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand herunter getaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Mit der integrierten Lüftersteuerung können die vier Gehäuselüfter in zwei Stufen geregelt werden. Schon bei reduzierter Lüfterdrehzahl wird eine gute Kühlwirkung entfaltet. Auf "High" legen die drei 200-mm-Lüfter und der einzelne 140-mm-Lüfter noch einmal deutlich zu und bieten eine sehr gute Kühlleistung.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Der Unterschied zwischen beiden Settings der Lüftersteuerung lässt sich auch aus dem Lautstärkediagramm deutlich ablesen. Auf "High" ist ein deutliches, wenn auch von seiner Charakteristik her nicht aufdringliches Luftrauschen zu hören. Heruntergeregelt werden die Lüfter deutlich leiser, sodass sie auch bei konzentriertem Arbeiten nicht stören sollten. Insgesamt bewährt sich die Lüftersteuerung: Obwohl sie nur zwei Regelstufen kennt, ermöglicht sie unkompliziert den Wechsel zwischen geringer Lautstärke und solider Kühleistung auf der einen und sehr guter Kühlleistung und (gerade beim Spielen) noch vertretbarer Lautstärke auf der anderen Seite.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Während es im Urban S71 noch etwas knapp zuging, räumt Thermaltake dem CPU-Kühler im Urban T81 ganze 18 cm Höhe ein. Damit können auch hohe High-End-Towerkühler problemlos untergebracht werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Auch die Grafikkarten können sich nicht über mangelnden Platz beklagen.
Platz hinter dem Mainboardschlitten:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Nicht ganz so üppig sind die Platzverhältnisse hinter dem Mainboardtray. Mit etwas Bedacht lassen sich aber auch dicke Kabelstränge versteckt verlegen.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser
Die Materialstärke ist mit 0,8 mm durchschnittlich. Der Stahlkorpus des Gehäuses und die Seitenteile wirken aber durchaus robust. Bauartbedingt sind die Kunststoffelemente empfindlicher, wobei Thermaltake zumindest die Haltenasen etwas robuster ausführt, als das bei manchem Konkurrenzmodell der Fall ist.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (3) VGWort
