Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | Intel Pentium G6950 |
Prozessor-Kühler: | Scythe Shuriken Rev. B mit geregeltem 120-mm-Lüfter |
Mainboard: | ZOTAC H55-ITX WiFi |
Arbeitsspeicher: | 2 GB Crucial DDR3-1333 |
Festplatte: | Western Digital Raptor 74 GB |
Grafikkarte: | Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate |
Betriebssystem: | Windows 7 x64 Home Premium |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand herunter getaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Lian Li liefert das PC-Q36 zwar nur mit einem einzigen Lüfter aus, das 120-mm-Modell sorgt aber auch im Alleingang für erfreulich niedrige Temperaturen. Zudem kann das Kühlsystem dank der vier optionalen Lüfterplätze noch gut ausgebaut werden.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Einmal mehr bestätigt sich die Erfahrung, dass Lian Li keine leisen Gehäuselüfter kennt. Auch der einzelne Lüfter des PC-Q36 ist störend laut.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
17 cm reichen aus, um eine ganze Reihe aktueller Tower-Kühler nutzen zu können.
Grafikkartenlänge:
Nicht jede überlange Grafikkarte passt in das PC-Q36. Wer an das Limit von 30 cm denkt, kann aber auf eine breite Auswahl geeigneter Pixelbeschleuniger zurückgreifen. Zu beachten ist noch, dass der Grafikkartenkühler maximal zwei Slots belegen darf.
Materialstärke:
Die Seitenteile machen subjektiv einen erfreulich verwindungssteifen Eindruck. Tatsächlich attestiert unsere Messung eine Materialstärke von guten 1,3 mm.
