In Win 805 im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya, passiv gekühlt
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Mit der geschlossenen Front und nur einem 120-mm-Lüfter an der Rückwand ist das Kühlsystem ab Werk sicher nicht optimal aufgestellt. Tatsächlich gibt es Midi-Tower, die das Testsystem deutlich besser kühlen konnten. Trotz der semi-passiven Auslegung unserer Komponenten ist die Kühlleistung des 805 für das Testsystem aber durchaus ausreichend.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Dass der einzige vorinstallierte Gehäuselüfter an der Rückwand sitzt und offenbar nur mit moderater Drehzahl läuft, wirkt sich positiv auf unsere Lautstärkemessungen aus. Das 805 erreicht eine so geringe Lautstärke wie sonst fast nur richtige Silentgehäuse. Auch der subjektive Höreindruck ist positiv. Zu hören ist nur ein ganz dezentes Luftrauschen. Damit eignet sich das 805 trotz auffälliger Optik gut als Basis für einen leisen Rechner. Vorausgesetzt zumindest, das keine besonders hitzige Hardware verbaut und das Kühlsystem nicht überfordert wird.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Die offizielle Angabe von In Win beschränkt die maximale Prozessorkühlerhöhe auf 15,6 cm. Allerdings konnten wir mit dem Scythe Yasya problemlos einen 15,9 cm hohen Towerkühler auf der LGA 1155-Plattform installieren und das Seitenteil trotzdem noch schließen. Je nach Mainboard/Sockel kann der verfügbare Platz leicht variieren, sicherheitshalber sollte deshalb der offizielle Wert als Anhaltspunkt genommen bzw. im Einzelfall vom Nutzer nachgeprüft werden, ob der Wunschkühler passt.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Noch deutlicher weicht unser Messwert bei der Grafikkartenlänge von In Wins Angaben ab. Offiziell sollen maximal 32 cm lange Grafikkarten Platz finden. Bis auf wenige Ausnahmen würden damit schon alle marktüblichen Modelle in das 805 passen. Laut unseren Messungen können aber prinzipiell bis zu 39 cm lange Erweiterungskarten installiert werden (ohne Frontlüfter/Frontradiator).
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Für das Kabelmanagement stellt In Win durchschnittliche 2 cm zur Verfügung.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Wir hatten schon angesprochen, dass die Glasseitenteile nicht mehr ganz so stark wie bei In Win 909 und 904 ausfallen. Von rund 5 mm sinkt die Materialstärke auf rund 3 mm.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (19) VGWort
