Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | Intel Core i5-2400S |
Prozessor-Kühler: | Intel Boxed-Kühler |
Mainboard: | Biostar H77MU3 |
Arbeitsspeicher: | 4096 MB Crucial 1333 MHz |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate |
Betriebssystem: | Windows 7 x64 Home Premium |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
Beurteilung der Temperaturen:
Die drei Corsair AF140L-Gehäuselüfter laufen mit 1.150 U/min und können dank des Gehäuseaufbaus ihre Arbeit effektiv erledigen. Das schlägt sich beim Testsystem vor allem in einer niedrigen CPU-Temperatur nieder. Auch die GPU-Temperatur liegt aber im oberen Mittelfeld, sodass die Kühlleistung bereits ab Werk überzeugt.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Wie so oft geht die gute Kühlleistung mit einer hohen Lautstärke einher. Mit weit über 40 dB(A) gehört das Corsairgehäuse zu den lautesten Modellen, die wir in letzter Zeit getestet haben.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Bei einer maximalen Prozessorkühlerhöhe von 18 cm ist auch für hohe Towerkühler viel Platz.
Grafikkartenlänge:
Nahezu alle Grafikkarten können bei einer maximalen Grafikkartenlänge von 32 cm genutzt werden. Sollte es doch einmal knapp werden, schafft ein Ausbau oder ein Verschieben des Frontlüfters weitere 2,5 cm Platz.
Platz für das Kabelmanagement:
Eine Stärke des Zweikammer-Aufbaus ist ganz klar, dass extrem viel Platz für das Kabelmanagement geschaffen wird. Konventionelle Tower können da nicht einmal ansatzweise mithalten.
Materialstärke:
Gemessen haben wir diesmal die Stärke des konventioneller gestalteten rechten Seitenteils. 0,7 mm sind bestenfalls durchschnittlich und tatsächlich biegt sich das Seitenteil schon mit geringem Kraftaufwand.
