Sesam öffne dich - das BitFenix Portal im Test - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Pentium G6950
Prozessor-Kühler: Intel Boxed-Kühler
Mainboard: ZOTAC H55-ITX WiFi
Arbeitsspeicher: 2 GB Crucial DDR3-1333
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: integrierte GPU, Gigabyte GV-R797OC-3GD nur für Fotos
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Sowohl die Kühlmöglichkeiten des Gehäuses als auch die Kühlleistung des Boxed-Kühlers sind eingeschränkt. Die CPU-Temperatur des kleinen Dual-Core-Prozessor fällt allerdings ganz passabel aus. Der direkte Vergleich mit den anderen Mini-ITX-Gehäusen ist aber nur bedingt möglich, denn unsere passiv gekühlte Testgrafikkarte konnten wir aus Platzgründen nicht nutzen. Mit Blick auf den Gehäuseaufbau muss aber gerade die Kühlung der Grafikkarte in Frage gestellt werden. Durch die Komponentenanordnung schneidet das PCB der Grafikkarte die GPU schließlich regelrecht vom Luftstrom der Gehäuselüfter ab.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Für die Lautstärkemessung haben wir den CPU-Lüfter abgeklemmt. Neben dem nahezu unhörbaren Netzteillüfter blieben damit nur die beiden Gehäuselüfter als Lärmquelle. Wobei von Lärm keine Rede sein kann. BitFenix
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Damit das Design des Portals zur Wirkung kommen kann, muss das Gehäuse schlank sein. Dadurch bleibt aber nicht besonders viel Platz für den Prozessorkühler. Bei einer Maximalhöhe von 12,5 cm muss auf die typischen Towerkühler mit 120- oder 140-mm-Lüfter verzichtet werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
Eine maximale Grafikkartenlänge von 30 cm wird bei den wenigsten Grafikkarten zum Problem. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass der Kühler das PCB nicht weit überragen darf.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
An den Aluminiumseiten messen wir eine Materialstärke von ordentlichen 2,1 mm.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (11) VGWort
