Fractal Design Focus G im Test - die LED-Premiere - Innerer Aufbau (1)
Auch wenn das Focus G ein relativ platzsparendes ATX-Gehäuse ist, wirkt der Innenraum durchaus geräumig. Das liegt schlicht daran, dass es nicht viele Einbauten gibt. Am Boden nimmt ein kleiner HDD-Käfig maximal zwei Festplatten oder SSDs auf. Und unter dem Deckel benötigt der 5,25-Zoll-Käfig mit ebenfalls zwei Laufwerksplätzen kaum mehr Platz.
Bis zu sieben Erweiterungskarten können installiert werden - und das unkompliziert und sicher mit Rändelschrauben. Darunter wird das ATX-Netzteil auf Gummipuffern platziert und rückwandig verschraubt.
Auch die 5,25-Zoll-Laufwerke werden mit Schrauben montiert. Dabei setzt Fractal Design wie bei den Erweiterungskarten auf Rändelschrauben und ermöglicht so prinzipiell eine werkzeuglose Montage. Der Laufwerkskäfig selbst wurde mit dem Gehäuse nicht verschraubt, sondern genietet.
Besser sieht es beim HDD/SSD-Käfig aus. Weil er von Schrauben an seinem Platz gehalten wird, kann er bei Bedarf ausgebaut werden. Das könnte vor allem bei Nutzung eines Frontradiators nötig werden. Die meisten Radiatoren sollten aber auch in Kombination mit diesem Käfig genutzt werden können, denn wir messen immerhin einen Abstand von 5 cm zwischen den Frontlüftern und dem Käfig. Die 3,5-Zoll-Laufwerke können im Käfig einfach werkzeuglos in den Laufwerksschubladen montiert werden. Für sie gibt es auch entkoppelnde Gummiringe. Bei 2,5-Zoll-Laufwerken führt hingegen kein Weg um den Griff zum Schraubendreher herum.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (6) VGWort
