Fractal Design Focus G im Test - die LED-Premiere - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: Intel Core i5-2400S
Prozessor-Kühler: Scythe Yasya
Mainboard: Biostar H77MU3
Arbeitsspeicher: 4096 MB Crucial 1333 MHz
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate
Betriebssystem: Windows 7 x64 Home Premium
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 30 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximalen Kerntemperaturen mit dem Systemtool Lavalys Everest. Die einzelnen Kerntemperaturen werden addiert und durch die Anzahl der physikalischen Kerne dividiert. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit dem Stresstest Furmark ausgelastet.
Die Betrachtung der Temperaturen im Idle-Zustand (= Leerlauf) wird zunehmend uninteressanter, da sowohl die Prozessor- als auch die Grafikkartenhersteller sehr gute Stromspartechniken entwickelt haben. Im Zuge dessen werden die Rechenkerne im Idle-Zustand heruntergetaktet und die Stromspannung reduziert. Infolgedessen wird die erzeugte Abwärme auf ein Minimum reduziert.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Die beiden LED-Lüfter sehen hinter der Front zwar schick aus, sind für die Kühlleistung aber nicht optimal. Gerade die CPU erwärmt sich bei dieser Lüfterbestückung doch deutlich. Doch es lässt sich einfach für Abhilfe sorgen - nachdem einer der beiden Frontlüfter als Rückwandlüfter verbaut wurde, konnte eine massive Verbesserung der CPU-Temperatur gemessen werden.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren.
Lautstärke in dB(A)
dB(A)
weniger ist besser
Bei der Lautstärke reicht es nur für eine Platzierung im unteren Mittelfeld. Das liegt aber auch daran, dass der Schall der beiden Frontlüfter praktisch direkt auf das Messgerät auftrifft. Schließlich ist die Front anders als z.B. bei den Define-Modellen offen gestaltet worden. Subjektiv sind die Lüfter klar zu hören (sie laufen bei 12 Volt auch immerhin mit 1.200 U/min), der Schallpegel ist aber noch moderat.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
cm
Mehr ist besser
Im Focus G finden bis zu 16,5 cm hohe Prozessorkühler und damit auch die meisten Towerkühler Platz.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
cm
Mehr ist besser
In vielen Gehäusen wird die maximale Grafikkartenlänge nur oberhalb oder nach Ausbau des HDD-Käfigs erreicht. Der flache HDD-Käfig des Focus G kann aber von der Grafikkarte in jedem Erweiterungskartenslot überragt werden, so dass die üppigen 38 cm tatsächlich generell gelten.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
cm
Mehr ist besser
Viele Hersteller wölben mittlerweile den Mainboardtray seitlich vom Mainboard nach innen und schaffen so stellenweise mehr Platz für die Kabel. Fractal Design macht da keine Ausnahme. Während es direkt hinter dem Mainboard mit 1,7 cm Abstand zum Seitenteil richtig eng zugeht, wächst der Abstand im Kabelkanal auf bis zu 2,5 cm.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
In der Preisklasse des Focus G wird typischerweise deutlich am Material gespart. Teilweise haben wir nur Materialstärken von 0,5 mm gemessen. Das Fractal Design-Modell liegt mit 0,65 mm immerhin etwas darüber.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (6) VGWort
