Cooler Master MasterCase H500P im Test - der HAF-Thronfolger mit den Riesen-RGB-Lüftern - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Auch der Deckel lässt sich direkt und ohne Werkzeug abnehmen. Darunter zeigen sich die Montageschienen für drei 120- bzw. 140-mm-Lüfter oder maximal 280- bzw. 360-mm-Radiatoren. Die Lüfterschienen können alternativ auch abgebaut werden. Dann lassen sich auch im Deckel zwei 200-mm-Lüfter montieren. Cooler Master bietet die MF200R RGB-Lüfter, die als Frontlüfter eingesetzt werden, auch separat an. Sie kosten jeweils 19,99 Euro.
Wie die Acrylflächen ist auch das Glasseitenteil leicht getönt. Am Rand wird es von einem schwarzen Rahmen eingefasst. Anders als bei vielen Konkurrenzmodellen kommen zur Montage keine Rändelschrauben oder Rändelmuttern zum Einsatz. Stattdessen sitzt an der Oberkante der Glasscheibe eine Art Schloss, das sich mit den Fingernägeln oder einem Schlitzschraubendreher betätigen lässt. Dadurch lässt sich das Glasseitenteil blitzschnell abnehmen. Allerdings muss auch mehr darauf geachtet werden, dass es anschließend auch wirklich wieder richtig gesichert wird.
Das rechte Seitenteil besteht komplett aus Stahl und wird mit zwei Rändelschrauben befestigt. Optional bietet Cooler Master über CMStore.eu aber sogar zwei verschiedene Glasseitenteile an: "Light grey tinted" und "Dark grey tinted", also leicht und stark getönt. Sie kosten je 29,99 Euro. Wir werden noch zeigen, das ein Glasseitenteil auf der rechten Seite beim MasterCase H500P sehr viel mehr Sinn als bei anderen Gehäusen machen kann.
An der Rückwand sitzt der dritte mitgelieferte Lüfter. Er bleibt allerdings unbeleuchtet und fällt als 140-mm-Lüfter auch kleiner als die Frontlüfter aus. Laut Cooler Master läuft er mit 1.200 U/min. Darunter finden horizontal sieben Erweiterungskarten Platz. Zwei weitere Erweiterungskartenslots können vertikal genutzt werden. Mit einem Riserkabel (nicht im Lieferumfang inbegriffen) kann so eine Grafikkarte direkt vor dem Glasseitenteil montiert und bestens präsentiert werden.
Nicht fehlen dürfen Gummischoner an den Kunststoffstandschienen. Und auch an einen entnehmbaren Staubfilter für das Netzteil hat Cooler Master gedacht.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (10) VGWort
