Corsair Obsidian Series 500D im Test - ein frisches Premiummodell - Innerer Aufbau (1)
Wie schon erwähnt, erinnert das Obsidian Series 500D im Inneren stark an das Crystal Series 570X. Ohne den klassischen Laufwerksschacht bleibt viel Platz für lange Grafikkarten und einen großen Frontradiator.
Auch beim neuen Modell trennt Corsair das Netzteil ab. Die Netzteilabdeckung zieht sich aber nicht bis zur Front, sondern endet mitten im Gehäuse. Einen Laufwerkskäfig gibt es anders als in vergleichbaren Gehäusen noch nicht einmal am Gehäuseboden.
Dafür gibt es bei der Bauhöhe des Frontradiators kaum Einschränkungen. Maximal kann ein 360- oder 280-mm-Radiator verbaut werden. Dabei gibt es eine Besonderheit: Sowohl die Front- als auch die Deckellüfterplätze sind nicht direkt von außen zugänglich. Um die Montage von Lüftern und Radiatoren trotzdem zu ermöglichen, setzt Corsair entnehmbare Lüfter/Radiatorenblenden ein.
Nach dem Lösen von zwei Rändelschrauben können diese Blenden (im Bild die Deckelblende mit ihren beiden 120/140-mm-Lüfterplätzen) einfach entnommen und mit Lüftern bzw. Radiatoren bestückt werden. Bei 140-mm-Lüftern ragt die Blende allerdings etwas in den Luftstrom. Während bei anderen Gehäusen oft nur wenig Platz zwischen Deckel und Mainboard bleibt, lässt Corsair immerhin einen Abstand von etwa 5,8 cm. Damit können schlanke Radiatoren inklusive Lüfter komplett oberhalb des Mainboards Platz finden.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (31) VGWort
