Sharkoon Rebel C60 RGB
Viel Glas und vier A-RGB-Lüfter - Innerer Aufbau (1)
Im Inneren des Rebel C60 RGB ist vor allem das Kühlsystem auffällig. Der 120-mm-Bodenlüfter sitzt in einem Kunststoffeinsatz und bläst kühle Außenluft schräg ins Gehäuseinnere. Zwei 120-mm-Lüfter an der Seite der 120-mm-Lüfter an der Rückwand befördern die erwärmte Luft nach außen. Die vier Gehäuselüfter werden per PWM gesteuert und von A-RGB-LEDs beleuchtet. Sie arbeiten nach unseren Eindrücken in einem Drehzahlbereich von etwa 300 bis 1.400 U/min.
Zur Montage der Grafikkarten werden einfache Kreuzschlitzschrauben genutzt. Die stählerne Netzteilabdeckung zeigt an ihrer Oberseite zahlreiche Luftöffnungen und einige Durchführungen für Kabel.
Der Kunststoffeinsatz mit dem Bodenlüfter ist von der Netzteilabdeckung getrennt. Darüber zeigt sich eine verstellbare Grafikkartenstütze.
Nach dem Lösen von insgesamt vier Kreuzschlitzschrauben kann der Kunststoffeinsatz herausgenommen werden. Das ist vor allem dann nötig, wenn ein dritter seitlicher Lüfter montiert werden soll.
