Auf den ersten Blick fällt bei der Gigabyte Radeon HD 6870 OC der WindfForce-3X-Kühler auf, der in einer ähnlichen Form schon auf anderen Modellen zum Einsatz kam. Neben einer anderen Farbe des Printed-Circuit-Boards (PCB) bietet die Grafikkarte aber auch unter der Haube eine kleine Änderung: So rechnet die GPU mit einem leicht erhöhten Takt von 915 MHz.
Während das Referenzlayout der AMD Radeon HD 6870 noch mit einem schwarzen Printed-Circuit-Board (PCB) ausgestattet war, zeigte sich Gigabyte auch dieses Mal wieder besonders farbenfroh und spendierte unserem Testsample eine blaue PCB-Farbe. Ansonsten setzte der Hersteller auf das altbekannte UltraDurable-VGA-Design, womit ein zwei Unzen-Kupfer-PCB und hochwertige Solid-State-Kondensatoren zum Einsatz kommen.
Der WindForce 3X getaufte Dual-Slot-Kühler erinnert optisch stark an die Modelle, die schon auf so mancher SuperOverclock-Version zu finden waren. Mit insgesamt drei 6-mm-Heatpipes, zahlreichen Aluminium-Finnen und drei 80-mm-Axiallüftern soll die Temperatur knapp 30 Prozent niedriger ausfallen, als dies noch mit dem Referenzkühler der Fall war. Dank PWM-Regelung soll auch das Betriebsgeräusch auf einem angenehm leisen Niveau liegen.
Dank einer maximalen Leistungsaufnahme von knapp über 151 Watt kommt auch unser heutiger Testkandidat nicht um die zusätzlichen PCI-Express-Stromstecker herum. Für einen reibungslosen Betrieb müssen zwei 6-Pin-Stecker an die Grafikkarte angeschlossen werden. Damit könnte der flotte 3D-Beschleuniger bis 225 Watt aus dem Netzteil ziehen - genug Luft nach oben für kräftiges Overclocking?
