Obwohl sowohl die ATI Radeon HD 5850, als auch HD 5830 schon mehrere Monate auf dem Buckel haben und schon längst durch neuere Modelle der Radeon-HD-6800- und -HD-6700-Familie ersetzt wurden, zählen die beiden Pixelbeschleuniger noch immer zu den beliebtesten Grafikkarten auf dem Markt. Kein Wunder, denn mit ihnen ist AMD ein großer Wurf gelungen. Die Nachfolger konnten in Sachen Energie-Effizienz zwar weiter für Besserung sorgen, aber sich bei der Leistung nicht wirklich von ihren namentlichen Vorgängern absetzen. Aufgrund dieser Tatsache und nicht zuletzt wegen des inzwischen sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses dürfte sich AMD-Boardpartner Sapphire für eine Neuauflage entschieden haben.
Dieser Schritt ist dem Hersteller besonders gut gelungen. So liefern beide Modelle hohe 3D-Leistung bei gleichzeitig guten Verbrauchswerten, wenngleich diese in unseren Tests etwas höher ausfielen. Punkten können die Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme und Sapphire Radeon HD 5830 Xtreme allerdings beim Kühlsystem. Hier schnallte man die Modelle der aktuellen Grafikkarten auf und konnte so für eine angenehm ruhige Geräuschkulisse und gute Temperaturen sorgen. In unseren Tests wurden die beiden Testkandidaten nicht lauter als 42,8 dB(A) und nicht wärmer als 66 °C. Die Referenzkühler waren hier nicht ganz so gut.
In unseren Overclocking-Tests konnten wir aus beiden Modellen noch ein wenig mehr herausholen. Mit Taktraten von 880/2358 bzw. 940/2308 MHz aber kein neuer Rekord. Punkten können beide Modelle mit einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. So wechselt die Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme in unserem Preisvergleich aktuell schon für rund 105 Euro ihren Besitzer. Die Sapphire Radeon HD 5830 Xtreme ist hingegen schon für knapp 85 Euro zu haben. Eine AMD Radeon HD 6850 und Radeon HD 6790, welche als direkte Nachfolger angesehen werden können, kosten sogar noch ein klein wenig mehr.
Nur beim Lieferumfang hätten wir uns mehr erwartet. Vielleicht wäre unser Fazit auch noch besser ausgefallen, wenn die Taktraten höher gewesen wären. Trotzdem sind wir uns sicher, dass sich die beiden Sapphire-Neuauflagen als Geheimtipp mausern könnten. Noch dazu sind die beiden Grafikkarten erst der Anfang: In Kürze sollen sich noch weitere Modelle der Serie anschließen.
{jphoto image=11368}
Alle Daten nochmal im Überblick:
Hersteller und Bezeichnung | Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme | Sapphire Radeon HD 5830 Xtreme |
Straßenpreis | 105 Euro | 85 Euro |
Homepage | http://www.sapphiretech.com/ | http://www.sapphiretech.com/ |
Technische Daten | ||
GPU | RV870 | RV870 |
Fertigung | 40 nm | 40 nm |
Transistoren | 2,15 Milliarden | 2,15 Milliarden |
GPU-Takt | 725 MHz | 800 MHz |
Speichertakt | 2000 MHz | 2000 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 1024 MB | 1024 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 128,0 GB/Sek. | 128,0 GB/Sek. |
Shader Model Version | 5.0 | 5.0 |
Shadereinheiten | 288 (5D) | 224 (5D) |
Shadertakt | 725 MHz | 800 MHz |
Texture Units | 72 | 56 |
ROPs | 32 | 32 |
Pixelfüllrate | 23,2 Gigapixel | 12,8 Gigapixel |
SLI/CrossFire | CrossFire | CrossFire |
Overclocking | ||
GPU | 880 MHz | 940 MHz |
Speicher | 2358 MHz | 2308 MHz |
3DMark (Herstellertakt) | 7482 Punkte | 6153 Punkte |
3DMark (Übertaktett) | 8900 Punkte | 7187 Punkte |
Lautstärke (gesamt) | ||
Idle-Modus | 40,0 dB(A) | 38,1 dB(A) |
Last-Modus | 42,8 dB(A) | 42,3 dB(A) |
Stromverbrauch (gesamt) | ||
Idle-Modus | 78 Watt | 82 Watt |
Last-Modus | 238 Watt | 246 Watt |
Temperatur | ||
Idle-Modus | 36 °C | 34 °C |
Last-Modus | 63 °C | 66 °C |
Das nicht zu toppende Preis-Leistungs-Verhältnis, die guten Temperatur- und Geräusch-Werte und die hohe 3D-Leistung lassen uns für beide Modelle unseren heiß begehrten Excellent-Hardware-Award zücken:
Positive Aspekte der Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme:
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Angenehm leises Betriebsgeräusch
Negative Aspekte der Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme:
- Spartanischer Lieferumfang
Positive Aspekte der Sapphire Radeon HD 5830 Xtreme:
Negative Aspekte der Sapphire Radeon HD 5830 Xtreme:
Weiterführende Links:
