Eigentlich sind kleine, preisgünstige Grafikkarten aufgrund ihres Minilüfters echte Radaumacher. Die ASUS Radeon HD 6670 zählt nicht unbedingt zu dieser Sorte. Zwar könnte die Lautstärke vor allem im Leerlauf deutlich besser ausfallen, doch dreht der 80 mm große Axiallüfter unter Last dafür nicht weiter auf und erzeugt einen Schallpegel von maximal 40,3 dB(A). Vielleicht schafft der Hersteller mittel BIOS-Update hier noch für Abhilfe, denn Temperaturen um die 30 ° C würden eine Reduzierung der Drehzahl zulassen. Auch unter Last bleibt der 3D-Beschleuniger mit 48 °C angenehm kühl.
Bei der Leistung sind aufgrund der minimalen Übertaktung um gerade einmal 10 MHz freilich keine großen Sprünge zu erwarten. ASUS versucht hier aber auch nur einen kleinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz zu erlangen, denn OC wird auch bei diesem Modell nicht beworben. Im Großen und Ganzen liegt die knapp 80 Euro teure Grafikkarte etwas über ihrem direkten Vorgänger, der ATI Radeon HD 5670, was angesichts der Eckdaten und einer möglichen Treiber-Optimierung für die neue Generation aber auch zu erwarten war. Beim Lieferumfang beschränkt man sich für die Preisklasse typisch ebenfalls nur auf das Wesentliche und legt nur einen einzigen Adapter sowie die obligatorische Treiber-CD und den sonst auch üblichen QuickStart-Guide mit in den Karton. Wer eine preisgünstige, aber doch halbwegs performante Grafikkarte sucht, sollte die ASUS Radeon HD 6670 mit in die engere Auswahl packen.
{jphoto image=11754}
Alle Daten nochmal im Überblick:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS Radeon HD 6670 |
Straßenpreis | 80 Euro |
Homepage | http://www.asus.de/ |
Technische Daten | |
GPU | Turks |
Fertigung | 40 nm |
Transistoren | 716 Millionen |
GPU-Takt | 810 MHz |
Speichertakt | 2000 MHz |
Speichertyp | GDDR5 |
Speichergröße | 1024 MB |
Speicherinterface | 128 Bit |
Speicherbandbreite | 64,0 GB/Sek. |
Shader Model Version | 5.0 |
Shadereinheiten | 480 (5D) |
Shadertakt | 810 MHz |
Texture Units | 24 |
ROPs | 8 |
Pixelfüllrate | 13,0 Gigapixel |
SLI/CrossFire | - |
Lautstärke (gesamt) | |
Idle-Modus | 40,2 dB(A) |
Last-Modus | 40,3 dB(A) |
Stromverbrauch (gesamt) | |
Idle-Modus | 68 Watt |
Last-Modus | 150 Watt |
Temperatur | |
Idle-Modus | 31 °C |
Last-Modus | 48 °C |
Für eine Prämierung fehlt uns aber auch hier der nötige Kick. Zu gering sind die Leistungssteigerungen, zu laut ist der Lüfter im Leerlauf.
Positive Aspekte der ASUS Radeon HD 6670:
- Ausreichende 3D-Leistung
Negative Aspekte des ASUS Radeon HD 6670:
- Im Leerlauf etwas zu laut
Weiterführende Links:
