NVIDIA GeForce 7800 GS AGP - NVIDIAGeForce7800GSAGPImpressionenI
Die NVIDIA GeForce 7800 GS AGP kommt von den Ausmaßen her lange nicht an eine aktuelle High-End-Grafikkarte heran und obwohl NVIDIA hier auf die 110-nm-Fertigung umgestiegen ist, hat sich NVIDIA dazu entschlossen, einen recht großen und schweren Kühler auf seine Referenzkarte zu platzieren. Die uns zur Verfügung gestellte NVIDIA GeForce 7800 GS AGP von Point of View basiert komplett auf dem Referenzdesign, nur der Aufkleber auf dem Kühlkörper wird die Karten der Hersteller vom Referenzdesign unterscheiden.
Auf der Rückseite der Karte sorgt eine massive Platte für den nötigen Gegendruck, um den Kühler auf der Vorderseite halten zu können. NVIDIA hat die Hälfte der verwendeten Speicherbausteine auf die Rückseite verbannt, die ebenfalls durch diese Platte gekühlt werden.
Nebst VGA- und DVI-Ausgang befindet sich auf der Point of View auch noch ein TV-Out. Natürlich hat jeder Hersteller die Wahl ob er wie Point of View jeweils einen VGA und DVI Ausgang verbaut oder aber auf zwei DVI Ausgänge setzt. Die meisten Hersteller werden aber auf das hier gezeigte Referenzdesign setzen.
Der NVIDIA-Referenzkühler, welcher den Kühlern der GeForce 7 PCI-Express-Serie sehr ähnlich ist, bläst die warme Lust nach hinten heraus in das Gehäuse. Hier im Bild ist auch der zusätzliche 4Pin-Molex-Stromanschluss, welcher die Grafikkarten zusätzlich direkt vom Netzteil mit Strom versorgt. Wird der Anschluss beim Einbau der Karte vergessen, läuft die Karte nicht mit den vollen Taktraten und eine Meldung wird via Treiber an den Anwender ausgegeben, der diesen Fehlen dann beheben sollte.
Soviel zum äußeren Einblick der NVIDIA GeForce 7800 GS AGP.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
