Kurztest
VTX3D Radeon HD 6870 X2 - Impressionen I
platzhalter
Mit Ausnahme der kleinen, roten VTX3D-Aufkleber in der Mitte der beiden Lüfter, gibt es optisch keinerlei Unterschiede zur PowerColor Radeon HD 6870 X2. Mit insgesamt 2240 Streamprozessoren (2x 1120), 2048 MB GDDR5-Videospeicher (2x 1024 MB) und Taktraten von 900/2100 MHz gibt es auch unter der Haube keine Abweichungen zur Konkurrenz.
platzhalter
Gleiches gilt für die Rückseite. Auch hier misst das Printed-Circuit-Board (PCB) 29 cm in seiner Länge und der verbaute Dual-Slot-Kühler schnappt sich darüber hinaus noch einmal einen Zentimeter mehr.
platzhalter
Gekühlt wird VTX3Ds Radeon HD 6870 X2 von einer mächtigen Dual-Slot-Lösung. Diese kommt mit gleich zwei 75-mm-Lüftern daher und wird von insgesamt sechs, bis zu 8 mm dicken Kupfer-Heatpipes unterstützt.
platzhalter
Um dem Stromhunger seiner Radeon HD 6870 X2 gerecht zu werden, verpasste VTX3D seiner jüngsten Dual-GPU-Grafikkarte zwei 8-Pin-PCI-Express-Stromanschlüsse. Diese stellen jeweils 150 Watt zur Verfügung. Gemeinsam mit den 75 Watt, die über das PCIe-Interface bereitgestellt werden, könnte der 3D-Beschleuniger damit bis zu 375 Watt aus dem Netzteil ziehen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (10)
