Palit machte sich bei der GeForce GTX 680 Jetstream die gute Basis des ersten "Kepler"-Ablegers zu Nutze und präsentierte die derzeit schnellte Single-GPU-Grafikkarte, die unseren Testparcours bisher durchlaufen hat. Mit dem 4-GB-Modell geht Palit zurück auf die Taktraten der Referenzversion - spendiert der Karte allerdings die doppelte Speichermenge. Ansonsten sind keinerlei Änderungen am Design vorhanden, weder am PCB (abgesehen von den zusätzlichen Speicherchips) noch an der Kühlung.
Palit GeForce GTX 680 4 GB Jetstream | |
Straßenpreis | ab 550 Euro |
Homepage | Palit-Produktseite |
Technische Daten | |
GPU | GK104 |
Fertigung | 28 nm |
Transistoren | 3,54 Milliarden |
GPU-Takt | 1006 MHz + Boost |
Speichertakt | 1502 MHz |
Speichertyp | GDDR5 |
Speichergröße | 2048 MB |
Speicherinterface | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 192,3 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.1 |
Shadereinheiten | 1535 (1D) |
Textur Units | 128 |
ROPs | 32 |
Pixelfüllrate | 32,2 Gigapixel |
SLI/CrossFire | SLI |
Lautstärke | |
Idle-Modus | 34,6 dB(A) |
Last-Modus | 50,7 dB(A) |
Leistungsaufnahme | |
Idle-Modus | 110,5 Watt |
Last-Modus | 374,4 Watt |
Temperaturen | |
Idle-Modus | 33 °C |
Last-Modus | 72 °C |
Den Vorsprung durch die werksseitige Übertaktung büßt das 4-GB-Modell natürlich ein. Noch schlimmer: Sie ist in weiten Teilen sogar langsamer als das Referenzmodell mit 2 GB. Grund hierfür ist der zusätzliche Verwaltungsaufwand durch den größeren Speicher. Dies kennen wir auch schon von der GeForce GTX 580 mit 1,5 bzw. 3 GB. Einige Hersteller gingen daher dazu über, den GPU-Takt um 10 bis 20 MHz anzuheben, um dies zu kompensieren. Palit hat bei der GeForce GTX 680 Jetstream mit 4 GB darauf verzichtet. Etwas schwächer präsentiert sich das 4-GB-Modell auch beim Overclocking.
Das Hauptaugenmerk aber dürfte für Palit wieder auf der Kühlung gelegen haben. Sowohl im Idle- wie auch im Last-Betrieb messen wir - besonders im letztgenanntem - deutlich niedrigere Temperaturen. Entscheidend ist aber, dass auch die Lautstärke im Vergleich zur Referenzversion reduziert wurde. Im Idle-Betrieb ist der Unterschied nur sehr gering, dafür unter Last umso größer.
{jphoto image=23377}
Den Nutzen des größeren Grafikspeichers sehen wir in Ansätzen im 3D Vision Surround mit 5760x1080 Pixel - auch wenn die Abstände hier noch sehr gering sind. Erst mit dem Super-Sampling Anti-Aliasing in Skyrim können wir die Vorteile des 4 GB großen Speichers zu Tage fördern. Wo eine GeForce GTX 680 mit 2 GB kaum noch flüssige Framezahlen darstellen kann, läuft die Szene mit der Palit GeForce GTX 680 Jetstream mit 4 GB Speicher flüssig durch.
Positive Aspekte der Palit GeForce GTX 680 4 GB Jetstream:
- niedrige Idle-Lautstärke
- sehr niedrige Last-Lautstärke
- gutes Performance/Watt-Verhältnis
- geringe Temperaturen
- 4 GB Grafikspeicher: 4x und 8x (mit Einschränkungen) SGSSAA möglich
- DirectX 11.1
- PCI-Express 3.0
Negative Aspekte der Palit GeForce GTX 680 4 GB Jetstream:
- hoher Last-Stromverbrauch
- durch "GPU Boost" bedingt undurchsichtige Taktangaben
