Test
Zotac GeForce GTX Titan AMP! Edition - Titan noch schneller - Das Testsample im Detail
{jphoto image=36210}
Aufgrund des gleichen Kühlsystems unterscheidet sich die Zotac GeForce GTX Titan AMP! Edition rein äußerlich nicht von der Referenzversion. Doch auch unter der Haube hat sich etwas getan.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2013/zotac-titan-amp/zotac-titan-gpuz.jpg]GPU-Z-Screenshot der Zotac GeForce GTX Titan AMP! Edition[/figure]
Der GPU-Z-Screenshot bestätigt noch einmal die bereits bekannten technischen Daten. In der folgenden Tabelle geben wir einen kurzen Überblick der Zotac GeForce GTX Titan AMP! Edition und vergleichen diese mit der Referenz.
Vergleich mit der Referenz
Produktname gegen die Konkurrenz
Modell NVIDIA GeForce GTX Titan Zotac GeForce GTX Titan AMP! Edition
Straßenpreis ab 922,99 Euro 1049 Euro
Homepage www.nvidia.de www.zotac.com
Technische Daten
GPU GK110 (GK110-400-A1) GK110 (GK110-400-A1)
Fertigung 28 nm 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 837 MHz 902 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 876 MHz 954 MHz
Speichertakt 1502 MHz 1652 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 6144 MB 6144 MB
Speicherinterface 384 Bit 384 Bit
Speicherbandbreite 288,4 GB/Sek. 317,2 GB/Sek.
DirectX-Version 11.0 11.0
Shadereinheiten 2688 (1D) 2688 (1D)
Texture Units 224 224
ROPs 48 48
Noch einmal im direkten Vergleich die Taktsteigerung von 837 auf 902 MHz im Basis-Takt sowie von 876 auf 954 MHz im Boost-Takt. Die 6 GB GDDR5-Grafikspeicher arbeiten bei Zotac mit 1652 anstatt 1502 MHz, was einen erheblichen Schub bei der Speicherbandbreite nach sich zieht. Ob dies den Aufpreis von rund 130 Euro auch wert ist, müssen die Benchmarks zeigen.
Das Sample im Detail
In der nun folgenden Tabelle schauen wir uns einige weitere Details der Karte an - unter anderem auch die äußeren Maße.
Taktraten (2D/3D) Chip 324 MHz / 902 MHz
Speicher 162 MHz / 954 MHz
Turbo 1652 MHz
Speicherausstattung Größe 6144 MB
Hersteller, Typ Hynix, GDDR5
Layout Länge (inkl. Slotblech) 26,5 cm
Länge (inkl. Kühler) 26,5 cm
Breite (inkl. Kühler) 11 cm
Höhe (inkl. Kühler) 3,6 cm (Dual-Slot)
  Stromversorgung 1x 8-Pin
1x 6-Pin
Spannungsversorgung 6+2 Phasen
Kühler Größe Dual-Slot
Kühlkörper Vapor-Chamber
vernickelte Aluminiumfinnen
Lüfter 1x 65-mm-Radiallüfter
Anschlüsse 2x DL-DVI
1x DisplayPort
1x HDMI
Lieferumfang
"Assassins Creed"-Game-Bundle
Da Zotac die Karte in der Referenzversion von NVIDIA mit veränderten Taktraten verwendet, unterscheiden sich die Maße auch nicht von dieser. Somit kommt die Zotac GeForce GTX Titan AMP! Edition auf ein Länge von 26,5 cm, bei einer Dicke von 3,6 cm, was sie als Karte im Dual-Slot-Design ausweist. Auch hier sind alle weiteren Angaben (bis auf den Lieferumfang) mit der Referenzversion identisch.
So weit so gut, nun schauen wir unseren Testkandidaten näher an.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (48) VGWort
