{jphoto image=38919}
Aufgrund des eigenen Kühlsystems hat die ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC nicht mehr viel mit unserem Referenzlayout der NVIDIA GeForce GTX 780 gemein. Doch auch unter der Haube hat sich einiges getan.
[figure image=images/stories/galleries/reviews/2013/asus780/asus-gtx780-gpuz.png]GPU-Z-Screenshot der ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC[/figure]
Der GPU-Z-Screenshot bestätigt noch einmal die bereits bekannten technischen Daten. In der folgenden Tabelle geben wir einen kurzen Überblick der ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC und vergleichen diese mit der Referenz.
Vergleich mit der Referenz
ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC gegen die Konkurrenz | |||
Modell | NVIDIA GeForce GTX 780 | ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC | Inno3D iChill GeForce GTX 780 |
Straßenpreis | ab 550 Euro | - | ab 650 Euro |
Homepage | www.nvidia.de | www.asus.de | www.inno3d.com |
Technische Daten | |||
GPU | GK110 (GK110-300-A1) | GK110 (GK110-300-A1) | GK110 (GK110-300-A1) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 7,1 Milliarden | 7,1 Milliarden | 7,1 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 863 MHz | 889 MHz | 1006 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 902 MHz | 941 MHz | 1046 MHz |
Speichertakt | 1502 MHz | 1502 MHz | 1553 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 3072 MB | 3072 MB | 3072 MB |
Speicherinterface | 384 Bit | 384 Bit | 384 Bit |
Speicherbandbreite | 288,4 GB/Sek. | 288,4 GB/Sek. | 298 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Shadereinheiten | 2304 | 2304 | 2304 |
Texture Units | 192 | 192 | 192 |
ROPs | 48 | 48 | 48 |
In obiger Tabelle haben wir die ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II OC einmal gegen die Referenzversion sowie die Inno3D iChill GeForce GTX 780 gestellt. Letztgenannte ist die bisher schnellste GeForce GTX 780, die wir im Test hatten. Vergleicht man nun die Taktraten der drei Modelle, wirken die der ASUS-Karte eher konservativ. Der Basis-Takt wurde nur um zwei Takt-Sprünge von jeweils 13 MHz von 863 auf 889 MHz angehoben. Der Boost-Takt steigt daraufhin von 902 auf 941 MHz. Den Speicher hat ASUS bei 1502 MHz belassen. Natürlich stimmen auch die weiteren architektonischen Merkmale mit denen einer jeden GeForce GTX 780 überein.
Mit der GeForce GTX 780 DirectCU II OC legt ASUS besonderen Wert auf die Kühlung und will diese auf einen Dauerbetrieb ausgelegt haben, der den Boost-Takt auch über einen längeren Zeitraum hält. 993 MHz erreicht die Karte in den meisten Anwendungen - was allerdings ebenso stabil vonstatten geht, wie bei den bisher getesteten Karten. Einzig die Referenzversionen haben immer wieder das Problem, dass sie in das Temperatur-Target von GPU-Boost 2.0 hineinlaufen.
Das Sample im Detail
Das Testsample im Detail | ||
Taktraten (2D/3D) | Chip | 324 MHz/889 MHz |
Speicher | 162 MHz / 1502 MHz | |
Turbo | 941 MHz | |
Speicherausstattung | Größe | 3072 MB |
Hersteller, Typ | Samsung, GDDR5 | |
Speicherinterface | 384 Bit | |
Layout | Länge (inkl. Slotblech) | 26,5 cm |
Länge (inkl. Kühler) | 28,7 cm | |
Breite (inkl. Kühler) | 14,2 cm | |
Höhe (inkl. Kühler) | 3,4 cm (Dual-Slot) | |
Stromversorgung | 1x 6-Pin 1x 8-Pin | |
Spannungsversorgung | 8+2 Phasen | |
Kühler | Größe | Dual-Slot |
Kühlkörper | 5x Kupfer-Heatpipes vernickelte Aluminiumfinnen | |
Lüfter | 2x 100-mm-Axiallüfter | |
Anschlüsse | 2x DL-DVI 1x DisplayPort 1x HDMI | |
Lieferumfang | 1x Handbuch |
So weit so gut, nun schauen wir unseren Testkandidaten näher an.
