Auf dieser Seite werfen wir zunächst noch einen näheren Blick auf die KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC.
{jphoto image=41949}
Der GPUz-Screen bestätigt noch einmal die Eckdaten der KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC. Unserem heutigen Testmuster stehen insgesamt 1536 Shadereinheiten, ein 2048 MB großer GDDR5-Videospeicher, ein 256 Bit breites Speicherinterface, 128 TMUs und 32 ROPs zur Verfügung. Dank Taktraten von 1202 bzw. 1753 MHz bringt es der jüngste Zuwachs unter den GeForce-GTX-770-Karten bei KFA2 auf eine Pixelfüllrate und Speicherbandbreite von 38,5 Gigapixel bzw. 224,4 GB in der Sekunde.
Vergleich mit der Referenz
KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC die Konkurrenz | ||
Modell | NVIDIA GeForce GTX 770 | KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC |
Straßenpreis | ab 330 Euro | ab 425 Euro |
Homepage | www.nvidia.de | www.kfa2.com |
Technische Daten | ||
GPU | GK104 (GK104-425-A2) | GK104 (GK104-425-A2) |
Fertigung | 28 nm | 28 nm |
Transistoren | 3,54 Milliarden | 3,54 Milliarden |
GPU-Takt (Base Clock) | 1046 MHz | 1202 MHz |
GPU-Takt (Boost Clock) | 1085 MHz | 1255 MHz |
Speichertakt | 1753 MHz | 1753 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speichergröße | 2048 MB | 2048 MB |
Speicherinterface | 256 Bit | 256 Bit |
Speicherbandbreite | 224,4 GB/Sek. | 224,4 GB/Sek. |
DirectX-Version | 11.0 | 11.0 |
Shadereinheiten | 1536 (1D) | 1536 (1D) |
Texture Units | 128 | 128 |
ROPs | 32 | 32 |
Im Vergleich zur NVIDIA-Vorlage gibt es auf dem Papier hauptsächlich eine Erhöhung der Taktraten, die die Leistung der Grafikkarte im Vergleich zur Referenz erhöhen soll. Aber auch ein eigenes Kühlsystem, ein deutlich überarbeitetes Platinen-Layout und nicht zuletzt eine schicke Optik zählen zu den Besonderheiten der KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC.
Das Sample im Detail
Mit einer Gesamtlänge von 29,6 cm ist die KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC keine kleine Karte. Da allerdings die beiden 8-Pin-PCI-Express-Stromstecker an der Seite der Grafikkarte angeschlossen werden, sollte man sich eigentlich nicht über Kompatibilitäts-Probleme mit diversen Gehäusen Sorgen machen müssen. Mit einer PCB-Länge von knapp 27,5 cm fällt die LTD-OC-Version von KFA2 zudem deutlich länger aus als die Referenzvorlage der kalifornischen Grafikschmiede. Dafür gibt es aber nicht nur hochwertige Bauteile und eine aufgemöbelte Stromversorgung. Auch die Spannungsversorgung wurde auf insgesamt acht Phasen angehoben, was der Karte vor allem im Overclocking-Test zu neuen Rekorden verhelfen soll. Aber auch das Kühlsystem ist mit seinen fünf dicken Kupfer-Heatpipes, den zahlreichen Aluminiumfinnen und den gleich drei großen Axiallüftern ein wuchtiges Modell, das aber trotzdem weiterhin nur zwei Slots in der Höhe belegt. Anschlussseitig gibt es ebenfalls radikale Änderungen im Vergleich zur NVIDIA-Vorlage.
Die KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC im Detail | ||
Taktraten (2D/3D) | Chip | 135 MHz / 1202 MHz |
Speicher | 162 MHz / 1753 MHz | |
Turbo | 1255 / 1359 MHz | |
Speicherausstattung | Größe | 2048 MB |
Hersteller, Typ | Samsung, GDDR5 | |
Speicherinterface | 256 Bit | |
Layout | Länge (inkl. Slotblech) | 27,5 cm |
Länge (inkl. Kühler) | 29,6 cm | |
Breite (inkl. Kühler) | 12,5 cm | |
Höhe (inkl. Kühler) | 4,0 cm (2,0 Slot) | |
Stromversorgung | 2x 8-Pin | |
Spannungsversorgung | 8 Phasen | |
Kühler | Größe | 2,0 Slot |
Kühlkörper | vernickelte Aluminiumfinnen | |
Lüfter | 3x 90-mm-Axiallüfter | |
Anschlüsse | 3x mini-HDMI 1x DP | |
Lieferumfang | Quick-Start-Guide |
Werfen wir nun einen Blick auf die Optik und Details der KFA2 GeForce GTX 770 LTD OC.
