Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC im Test - Impressionen II
sapphire r9 290 vaporx trix oc-02
Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC.
Die Slotblende hält mit zwei DVI-Ausgängen, einem HDMI-Port und einem DisplayPort-Anschlüsse die üblichen Anschlüsse parat. Insgesamt belegt die Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC aufgrund ihres Kühlsystems mehr als zwei Slots in der Höhe.
Früher waren an dieser Stelle die CrossFire-Ports für den Multi-GPU-Betrieb untergebraucht. Auch wenn bei der Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC keine Anschlüsse zu sehen sind, lassen sich trotzdem mehrere Grafikkarten miteinander kombinieren und somit die Leistung weiter erhöhen. Die Kommunikation zwischen den Grafikkarten erfolgt dann direkt über das PCI-Express-Interface.
Wer lieber Wert auf niedrige Temperaturen im 2D-Betrieb legt als auf eine geringe Lautstärke, kann das automatische Abstellen der beiden Lüfter mittels eines kleinen Dipschalters an der Rückseite der Grafikkarte abschalten.
Seiner Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC gibt Sapphire nicht einfach nur eine Schnellstart-Anleitung samt einer Treiber-CD mit auf den Weg. Auch die nötigen Adapter für die Stromversorgung der Grafikkarte sowie ein HDMI-Kabel sind im Karton zu finden. Ein schickes Mauspad liegt ebenfalls bei. Beim Kauf gibt es im Rahmen des neuen, überarbeiteten Never-Settle-Pakets auch eine Reihe aktueller Spieletitel kostenlos mit dazu.
Quellen und weitere Links
Es sind keine Quellen vorhanden
KOMMENTARE (25)
