ASUS GeForce GTX 780 Strix OC Edition mit abschaltbaren Lüftern im Test
Mit der Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC hat es Sapphire vorgemacht: Im Idle-Betrieb schalten sich zwei von drei Lüfter ab. Mit der GeForce GTX 780 Strix OC Edition geht ASUS noch einen Schritt weiter und schaltet die beiden vorhandenen Lüfter gänzlich ab. Möglich soll dies zum einen über eine intelligente Lüftersteuerung sein, um anderen aber auch durch den Einsatz eines neuen DirectCU-Kühlers. Hinzu kommen Feature wie ein auf 6 GB verdoppelter Grafikspeicher. Eine zumindest im Idle-Betrieb passiv gekühlte GeForce GTX 780 ist in der Theorie denkbar, wurde in der Praxis zuvor aber noch nicht versucht. Wie gut sich die ASUS GeForce GTX 780 Strix OC Edition schlägt, schauen wir uns im nun folgenden Artikel an.
Derzeit besteht die Strix-Serie von ASUS aus drei Modellen. Neben der von uns getesteten GeForce GTX 780 Strix OC Edition gibt es auch noch die GeForce GTX 750 Strix und Radeon R9 280 Strix. Allen drei gemein ist natürlich das Abschalten der Lüfter. Bisher im Handel zu finden sind aber nur die GeForce GTX 780 Strix OC Edition zu einem Preis ab 540 Euro und die Radeon R9 280 Strix, die ab 260 Euro zu haben ist.
{jphoto image=55730}
Es ist erstaunlich, warum die Hersteller erst jetzt auf die Idee kommen ihre Lüfter zumindest teilweise oder wie im Fall der Karte aus dem Hause ASUS komplett anzuhalten, wenn die Karte im Idle läuft. NVIDIA und AMD haben den Idle-Verbrauch ihrer GPUs in den vergangenen Jahren sukzessive reduziert und inzwischen in den einstelligen Watt-Bereich gedrückt. Es liegt also auf der Hand zumindest für den Idle-Betrieb eine passive Kühlung in Erwägung zu ziehen. Allerdings ist nicht nur die GPU ein Verbraucher, der für Abwärme sorgt, sondern auch weitere Komponenten auf einer Grafikkarte werden warm und müssen selbst im Idle-Betrieb gekühlt werden. Dazu dürfte aber ein leichter Luftzug durch weitere aktiv gekühlte Komponenten des Systems (z.B. den Prozessor-Kühler oder aber die Gehäuse-Kühlung) ausreichen. Wir sind gespannt wie sich die komplett abgeschaltete Kühlung der ASUS GeForce GTX 780 Strix OC Edition in der Praxis schlägt.
[h3]Architektonische Eckdaten[/h3]
Straßenpreis ab 540 Euro
Homepage www.asus.de
Technische Daten
GPU GK110
Fertigung 28 nm
Transistoren 7,1 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 889 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 941 MHz
Speichertakt 1.502 MHz
Speichertyp GDDR5
Speichergröße 6.144 MB
Speicherinterface 384 Bit
Speicherbandbreite 288,4 GB/s
DirectX-Version 11.0
Shadereinheiten 2.304
Textur Units 192
ROPs 48
Pixelfüllrate 42,7 GPixel/s
SLI/CrossFire SLI
Zu den architektonischen Eckdaten der ASUS GeForce GTX 780 Strix OC Edition müssen wir eigentlich nicht mehr viel sagen. Es handelt sich im Grunde genommen um eine GeForce GTX 780, wie sie im Mai des vergangenen Jahres vorgestellt wurde. Dort erstmals zum Einsatz gekommen ist die GK110-GPU, die in 28 nm gefertigt und mit 7,1 Milliarden Transistoren bislang den komplexesten Chip von NVIDIA darstellt. Allerdings sind in dieser frühen Variante des GK110 nur 2.304 Shadereinheiten (12 SMX-Cluster mit jeweils 192 Shadern) aktiv. Damit einher gehen auch 192 Textureinheiten und 48 Rasterendstufen (ROPs). Es bleibt natürlich auch beim 384 Bit breiten Speicherinterface, allerdings hat ASUS analog zu den Modellen vieler andere Hersteller die Speicherkapazität auf 6.144 MB verdoppelt.
Beim Takt versucht sich ASUS an einer leichten Übertaktung und lässt die GPU im Basis-Takt mit 889 anstatt 863 MHz arbeiten. Via GPU-Boost geht es auf mindestens 941 MHz, natürlich ebenfalls eine Steigerung gegenüber der Referenzversion mit 902 MHz. Den Speicher hat man bei 1.502 MHz belassen, sodass auch die Speicherbandbreite mit 288,4 GB pro Sekunde identisch ist.
Den doppelten Speicherausbau lassen sich die Hersteller derzeit noch fürstlich bezahlen. So ist die ASUS GeForce GTX 780 Strix OC Edition ab 540 Euro zu haben, während das günstigste Modell 525 Euro kostet. Wie sinnvoll die 6 GB Grafikspeicher sind, soll dieser Artikel ebenfalls klären. Preislich dürfte es wenig sinnvoll sein, da eine GeForce GTX 780 mit 3 GB ab 425 Euro zu haben ist.
GPU-Z-Screenshot: ASUS GeForce GTX 780 Strix OC Edition
Der Screenshot von GPU-Z bestätigt nur noch einmal die bereits eben gewonnenen Erkenntnisse, auch wenn Teile der Daten vom Tool nicht erkannt werden. Daher wollen wir uns an dieser Stelle dem herausragenden Merkmal der ASUS GeForce GTX 780 Strix OC Edition widmen: Der Lüftersteuerung.
Diese schaltet die beiden Lüfter der Karte unterhalb einer GPU-Temperatur von 68 °C ab. D. h. für den Idle-Betrieb unter Windows und mit moderater Last, wird die Karte komplett passiv gekühlt. Möglich sind also einfache Office-Arbeiten, das Surfen im Web, Betrachten von Videos (Streaming oder DVD/Blu-Ray), ohne dass der Lüfter zu arbeiten beginnt. Werden die 68 °C erreicht, beginnt der Lüfter mit seiner Arbeit, um die Temperatur wieder unter diese Schwelle zu drücken. Je nachdem wie stark die Temperatur ansteigt, beginnt der Lüfter mit mäßigen 300 Umdrehungen pro Minute, kann dies aber schnell auf 2.000 Umdrehungen pro Minute beschleunigen. Dabei versucht die Karte gerade zu Beginn einer auftretenden Last einen steilen Temperaturanstieg abzufedern und dreht recht schnell auf, reduzierte die Drehzahl dann aber wieder sobald die Temperatur nicht mehr weiter derart stark ansteigt. Dies führt dazu, dass aus einer passiv gekühlten Karte zunächst eine recht laute wird, bevor sich die Lautstärke dann wieder in einen normalen Bereich bewegt.
Reduziert sich die Last bzw. das Spiel wird beendet, sind 60 °C die erste Schwelle, bei der die Lüftersteuerung die Drehzahl merklich reduziert. Erst unterhalb von 55 °C aber werden die beiden Lüfter wieder komplett abgeschaltet. Damit verhindert ASUS, dass die Lüfter aufgrund einer zu schmalen Schaltstellte immer wieder ein- und ausgeschaltet werden.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
The Elder Scrolls V Sykrim 74 °C 1.032 MHz
Company of Hereos 75 °C 1.019 MHz
Grid 2 75 °C 1.032 MHz
Metro: Last Light 74 °C 1.019 MHz
Crysis 3 75 °C 1.032 MHz
Battlefield 4 75 °C 1.019 MHz
Assassin's Creed IV: Black Flag 75 °C 1.032 MHz
Bioshock: Infinite 75 °C 1.032 MHz
Tomb Raider 74 °C 1.032 MHz
Wie sich GPU-Takt und GPU-Temperatur verhalten, zeigt obige Tabelle. Dabei wird auch deutlich, dass die Lüftersteuerung versucht eine Höchsttemperatur von 75 °C zu halten, bevor der Takt reduziert wird. Wir bewegen uns also ständig in einem Temperaturbereich von 74 bis 75 °C bei einem Takt von 1.019 bis 1.032 MHz. Ohne Eingriff in den Boost-Mechanismus limitiert die ASUS GeForce GTX 780 Strix OC Edition in unserem Testsystem entweder durch die maximale Leistungsaufnahme oder in einigen Fällen durch die Temperatur. Durch Heraufsetzen beider Targets ließe sich noch etwas mehr Leistung aus der Karte quetschen.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (13) VGWort
