Werfen wir nun einen Blick auf die Lautstärke, die Leistungsaufnahme und das Temperatur-Verhalten der GeForce GTX 980 und GTX 970 im SLI.
Im Idle-Betrieb sehen wir noch keine großen Ausreißer für die beiden SLI-Systeme. Allerdings sind die Anforderungen an dieser Stelle auch noch nicht allzu hoch. Da wir jeweils zwei Custom-Modelle verwendeten, verwundert der wirklich leise Betrieb, bei dem die Lüfter teilweise sogar komplett abgeschaltet werden, nicht.
Auch unter Last sind wir aus den vorangegangenen Generationen Schlimmeres gewöhnt. Karten wie die Radeon HD 7990, GeForce GTX 690, GTX 590 sowie SLI- bzw. CrossFire-Systeme mit GeForce GTX 780 Ti sowie Radeon R9 290X waren bisher unter Last teilweise deutlich lauter. Wer sich für ein SLI-System entscheidet, sollte sich aber auch der Tatsache bewusst sein, dass eine zweite Karte eben auch für zusätzlichen Lärm sorgt.
Im Idle-Betrieb sehen wir noch keinerlei Probleme bei den GPU-Temperaturen. Wie bereits angesprochen schalten einige Karte in diesem Modus inzwischen sogar komplett ihre Lüfter ab.
Unter Last erreichen die beiden Modelle jeweils ihr Temperatur-Ziel mit 80 °C. Zwischen den beiden Karten ist auf dem von uns verwendeten Board ein Slot Platz vorhanden, sodass beide Karte immer ausreichend Luft zum Atmen hatten.
Noch keine große Rolle spielt der Stromverbrauch eines SLI-Systems im Idle-Zustand. Moderne GPUs und damit auch die Grafikkarten sind sehr sparsam und andere Faktoren beim Verbrauch spielen meist eine deutlich größere Rolle.
Schon wesentlich interessanter wird es daher unter Last. Hier kommt unser Testsystem mit zwei GeForce GTX 980 auf einen Gesamtverbrauch von 518,7 Watt. Mit einer einzelnen GeForce GTX 980 verbraucht es 368,8 Watt - die Differenz von etwa 150 Watt geht also voll auf Kosten der zweiten Karte. Erstaunlicherweise liegt das System mit zwei GeForce GTX 970 mit 498,4 Watt nur dicht hinter den beiden größeren Karten. Die Differenz zu einer einzelnen GeForce GTX 970 beträgt etwa 160 Watt. Allerdings muss hier beachtet werden, dass es sich um Custom-Modelle handelt, die deutlich höher takten als die Referenzversionen.
