Als erstes schauen wir uns die ASUS ROG Strix Radeon RX 580 T8G Gaming. Es handelt sich dabei um eine Karte der ROG-Strix-Serie und daher bietet sie auch die entsprechenden Funktionen wie die semipassive Kühlung dun auch die RGB-Beleuchtung.
Länge des PCBs | 285 mm |
Länge mit Kühler | 300 mm |
Slothöhe | 2,5 Slots |
zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-Pin |
Lüfterdurchmesser | 3x 90 mm |
Display-Anschlüsse | 2x HDMI 2.0b |
Lüfter aus im Idle | Ja (ab 50 °C) |
Die ASUS ROF Strix Radeon RX 580 T8G Gaming bietet einen Boost-Takt von 1.431 MHz. Dies entspricht dem OC-Mode, im Gaming-Mode sind es 1.411 MHz. Damit hat ASUS die Karte deutlich übertaktet. Bei 2.000 MHz belassen hat man den GDDR5-Speicher. Unter Last kann die Karte diesen Takt auch halten und erreicht eine maximale GPU-Temperatur von 57 °C. Die Spannung belief sich dabei auf 1,140 V und die Leistungsaufnahme der GPU laut PowerTune auf 223 W.
Der GPU-Z-Screenshot bestätigt die technischen Daten der Karte.
Unter Last erreicht die GPU also eine Temperatur von 57 °C und dies bei 1.740 Umdrehungen pro Minute der drei Lüfter, die dabei 50 % der maximalen Drehzahl erreichen. Ihre Arbeit nehmen die Lüfter ab einer Temperatur von 54 °C auf. Fällt die Temperatur unter einen Wert von 50 °C, schalten sich die Lüfter wieder ab. Die Drehzahl liegt dabei bei 1.200 Umdrehungen pro Minute und kurz darauf findet die Abschaltung statt.
Die RGB-Beleuchtung haben wir noch einmal gesondert auf Video gebannt:
Ihr Hardwareluxx-Team
